Kondensatoren (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.05.2008, 20:51 Uhr
» » Keramikkondensatoren haben per se einen relativ kleinen Widerstand und
» » Induktivität. Insbesondere, wenn man SMD Typen nimmt. Da kommt kein
» » vergleichbarer Elko mit.
» Deshalb will ich sie ja auch.
» » Und 1µF .. 10µF je nach Spannung sind auch kein Problem.
» Gibts sogar schon bis 100µF, aber nur in 1206
» » Bei den Herstellern ist das üblich, zumindest wenn es Low » ESR Typen
» sind.
» Genau das war meine Frage. Wenn ich z.B. einen 100nF Kondensator in 0603
» nehme( je kleiner das gehäuse, desto kleiner die induktivität, wenn ich
» das richtig in Erinnerug habe.)Gibt es dann von Hersteller zu Hersteller
» oder auch von Model zu Model eines Hersteller unterschiede, oder sind die
» alle ähnlich?
» Hintergrund der ganzen Geschichte ist folgender:
» Ich habe einen Boostkonverter(TPS 61120)der nur durch einen Puffer
» versorgt wird. Der bestand bisher nur aus Tantal's mit 3
» Stützkondensatoren 100nF,1µF,4,7µF . Doch das reicht nicht. Beim
» Einschalten liefert der Puffer zu wenig Strom, und der Boostkonverter
» kommt aus der Regelung und zieht des Eingangspuffer leer, obwohl er
» unbelastet ist. Deshalb brauche ich nun unbedingt mehrere Keramik
» Kondensatoren, die einen extrem niedrigen ESR und eine geringe
» Induktivität haben.(Und ev. nen besseres Layout:-) )
» Ich hab bei Farnell geschaut, aber da steht nicht immer was im
» Datenblatt.
» Gruß Enton
hallo enton,
konnten die vorigen links, die ich vorschlug, etwas helfen?
Hier wäre noch AVX, in diesem Link sind einige techn. erläuterungen, u.a. Diff.-Ta-Cer Kondi:
http://www.avx.com/techinfo_doclisting.asp?Category=Ceramic+Capacitors
Damit du einen niedrigeren ESR und LSR und grossen C erreichst, wirst ziemlich sicher eine Kompromisslösung suchen müssen. Wahrscheinlich mehrere parallel, (seriell auch? hoffe nicht). Übereinander gestapelt weil kein Platz auf dem Print, ist zwar Pfusch, aber half manchmal, zumindest im Prototyp beim Probieren.
Für Serien musst sicher anders denken und platzieren.
Gut im Vergleich zum Tantal sind kermaschischen X7R Versionen, allerdings sind da auch andere Phänomäne zu sehen:
zB: viel höherer Mikrofonieeffekt beim X7R, nicht so hohe Temparaturbeständigkeit, Bias-U, u.s.w.
gruss
Kondensatoren - enton(R), 30.05.2008, 09:42 (Elektronik)
Kondensatoren - fatzke(R), 30.05.2008, 09:52
Kondensatoren - enton(R), 30.05.2008, 10:20
Kondensatoren - fatzke(R), 30.05.2008, 13:20
er will aber ... - hws(R), 30.05.2008, 13:34
er will aber ... - fatzke(R), 30.05.2008, 13:41
Kondensatoren - geralds(R), 30.05.2008, 18:05
Kondensatoren - hws(R), 30.05.2008, 13:38
Kondensatoren - enton(R), 30.05.2008, 20:20
Kondensatoren - geralds(R), 30.05.2008, 20:51
Kondensatoren - Enton., 30.05.2008, 21:57
