FERTIG Alarmsummer (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.05.2008, 16:27 Uhr
» 700444 - 62 neigungsschalter bei conrad
» 710070 - 62 miniatursummer
» Hallo Gerald,
» ja, die alarmanlage ist in das gehäuse intergriert, dient aber nur zur
» radsicherung, wenn wir nachts im zelt schlafen. wenn das rad auf dem
» ständer steht und jemand es aufrichtet, schliesst der neigungsschalter den
» stromkreis -> ALAAAAAARM ! :-D
» siehe oben für genaue bauteile, die schaltung habe ich auch angehängt. wie
» zu sehen, habe ich das mit der zusatzDiode einfach verworfen. stattdessen
» habe ich einfach einen zweiten festspannungsregler eingebaut. das risiko,
» die ext. geräte langfristig mit 6V zu laden, ist mir zu groß. so kann ich
» einfach umschalten: akkus laden, geräte versorgen.
» schmitt trigger, 555 timer ic... äääh, was?
» mikro-controller will ich ausschliessen, ja. und auch ja, es sollte
» einfach sein, billig und in mein gehäuse passen.
» einen Fehlalarm wird es insofern nicht geben, alswir fernab jeglicher
» "zivilisation" zelten werden. und wenn dann der neigungsschalter alarm
» auslöst kann es nur durch zwei dinge kommen: 1. jemand will das rad
» wirklich klauen, 2. der wind hat es umgepustet(dafür werd ich gern
» aufgeweckt).
» und zur länge, naja, 3-5 sekunden sind schon okay, und bei 80db (s.
» summer) auch kein problem, da ja eh niemand im umkreis ist.
» falls es nicht anders lösbar ist, würde ich auch noch einen zusätzlichen
» schalter/taster/druckknopf einbauen, um den alarm dann manuell wieder
» auszuschalten (wie beim flipflop nötig, richtig?).
» soweit von mir, ich hoffe, das hilft dir/uns weiter. :lookaround:
» Gruß Tom
»Hallo Tom,
Einfach toll, was du da gezaubert hast!! Gefällt mir sehr!! :ok:
Da kommen mir gleich einige Erinnerung, als ich mit der Elektronik-Bastelei begann.
Zur Erinnerung an Dich und deinem Projekt, habe ich mir die Bilder downgeladen, ists ok?
Hier in diesem Minikurs hast eine Möglichkeit den Summer länger eingeschaltet zu halten.
Das ist der 555er Timer-IC von dem ich sprach. Hier in dieser Schaltung baust eine monostabile Kippstufe, d.h. wenn am E Eingang gegen GND ein Schalter - Neigungsschalter - "triggert", dann wird der Ausgang so lange aktiviert, bis der Lade/Entladezyklus des R1-C1 Giedes abgeschlossen ist.
Der aktive Ausgangszustand kann von wenigen Sek. bis etliche Min. reichen.
In der Zwischenzeit geht in dieser einfachen Schaltung leider kein neuerliches Triggern, ist aber für jetzt kein grosses Problem, bedeutet, einmal ausgelöst durch den Neigungsschalter, dann schrillt es.
So, die Modifikationen für deine Anwendung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
1) An den E Eingang, Pin 2, schliesst einfach den Neigungsschalter gegen GND.
2) An den Ausgang, Pin 3, schliesst gegen GND den Summer und parallel dazu eine 1N4001 o. ähnl.; als Schutzdiode für den Pin 3. Die Kathode ist an Pin 3, die Anode auf GND. Summer Plusdraht (rot) auf Pin 3.
Der Summer könnte eine hohe Gegenspannung gegen den Pin 3 während des Abschaltvorganges erzeugen.
Die Versorgung ist mit 5 Volt ok, geht auch mit 6V.
3) Im Link ist auch die Bauteil Auswahl in Form einer kleinen Kalkulation:
zB 100K-Ohm und 100µF ergeben 11 Sek. Alarmzeit; vernünftig wäre um nicht mit dem Kondi allzu gross zu werden: 100µ Elko/10Volt Typ mit 1M-Ohm - kommst auf 110 Sek.,
oder was du auch immer dazwischen spielen magst. < 100µF zu bleiben wäre gut.
4) Dort, wo du in deinem Schaltplan den Schalterpin zum Neigungsschalter/Summer hast, kommt anstelle die VCC vom Timer, GND ist sowieso klar.
Ein Tip: Pin 4 vom 555er Timer ist der Reset-Eingang. Wenn der gegen GND liegt, dann ist der Timer deaktiviert, damit könntest weitere Spielereien durchführen. Vielleicht später einmal, wennst den IC besser kennst.
Da wäre zB eine Art "Fernsteuerung" möglich, ohne dass gleich die Spannungsversorgung ein/aus geschaltet werden muss, wie hier durch das fixe Anschliessen des Reset-Pins an VCC.
Hinweis: Achtung:
Es gibt auch andere 555er Typen, zB. in CMOS-Ausführung (LMC555), diese kannst nicht nehmen, weil der Ausgangsstrom für das Ansteuern des Summers zu niedrig ist.
Nimm den hier vorgeschlagenen NE555, oder einfach LM555. Da gibt es auch in den Link über die 555er eine Kenndaten-Liste. Grab dich da etwas durch in diesen Bereichen, da lernst einiges.
Viel Spass beim Basteln
gruss
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 16.05.2008, 23:12 (Elektronik)
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 16.05.2008, 23:18
von 5,7V auf 5V runter? - x y, 17.05.2008, 03:35
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 09:34
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 12:15
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 18:24
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 18:27
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 19:40
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 19:59
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 19:42
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 19:53
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 20:01
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 20:16
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 20:25
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 20:44
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 20:52
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 20:55
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 21:44
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 22:05
Amüsant - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 22:50
Amüsant - geralds(R), 17.05.2008, 23:00
Amüsant - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 23:12
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 22:50
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 22:29
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 23:26
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 00:26
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 00:38
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 01:04
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 11:54
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 12:39
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 16:27
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 16:28
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 17:08
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 17:44
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 18:08
Testlauf - alles ok??? - tommy83, 19.05.2008, 00:20
Testlauf - alles ok??? - elektrönchen, 20.05.2008, 20:26
Testlauf - alles ok??? - geralds(R), 20.05.2008, 20:57
FERTIG - tommy83, 28.05.2008, 17:57
FERTIG - geralds(R), 28.05.2008, 17:59
FERTIG - tommy83, 29.05.2008, 01:41
FERTIG - Doom(R), 29.05.2008, 15:35
FERTIG - geralds(R), 29.05.2008, 16:23
FERTIG - tommy83, 29.05.2008, 22:18
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 30.05.2008, 16:27
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 01.06.2008, 17:12
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 01.06.2008, 17:24
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 01.06.2008, 18:08
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 01.06.2008, 18:40
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 02.06.2008, 13:08
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 02.06.2008, 13:58
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 02.06.2008, 14:41
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 02.06.2008, 18:54
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 07.06.2008, 23:33
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 23:28
