Gleichrichter /Spannungsregler mit Pufferung (für Vespa) (Elektronik)
» Hallo, hätte mal eine Frage:
» Bin auf der Suche nach einem Bausatz/Schaltplan für ein Spannungsregler
» mit integriertem Gleichrichter und Pufferung (Elkos) für meine alte Vespa.
» Da die Vespa keine Batterie hat brauche ich eine pufferung da ein
» Digital-Tacho montiert ist, da die Spannung im Leerlauf nicht stabil ist
» (läuft unrund,stark getunt usw..). Außerdem ist ein LED Rücklicht
» montiert. Würde gern die komplette Elektrik über diese Schaltung laufen
» lassen.
» Wo bekommt man so ein Bauteil, oder eien Anleitung zum selber bauen?
» -Ausgangsspannung 12 Volt
» -ca. 10 Ampere ? (Licht, Hupe, Tacho) sollte reichen oder?
Eine solche Schaltung ist nicht trivial. Du solltest
da mal als erstes den Abschnitt über das KFZ- Bord-
netz in den DSE-FAQ lesen und nur die Geräte anschlies-
sen, für die das unbedingt notwendig ist. (Vielleicht
für ein halbes Ampere) Wenn Du unbedingt die gesamte
Anlage auf Gleichspannung umstellen willst, ist es am
Besten, wenn Du in entsprechenden Motorrad-Foren suchst,
und die Umstellung mit Teilen aus dem KFZ-Handel machst.
Du brauchst dann auch unbedingt einen Akku.
Harald
PS: Die üblichen Netzteil-Bausätze mit 7812 oder so
sind für Dich auf keinen Fall geeignet.
