FERTIG (Elektronik)
700444 - 62 neigungsschalter bei conrad
710070 - 62 miniatursummer
Hallo Gerald,
ja, die alarmanlage ist in das gehäuse intergriert, dient aber nur zur radsicherung, wenn wir nachts im zelt schlafen. wenn das rad auf dem ständer steht und jemand es aufrichtet, schliesst der neigungsschalter den stromkreis -> ALAAAAAARM !
siehe oben für genaue bauteile, die schaltung habe ich auch angehängt. wie zu sehen, habe ich das mit der zusatzDiode einfach verworfen. stattdessen habe ich einfach einen zweiten festspannungsregler eingebaut. das risiko, die ext. geräte langfristig mit 6V zu laden, ist mir zu groß. so kann ich einfach umschalten: akkus laden, geräte versorgen.
schmitt trigger, 555 timer ic... äääh, was?
mikro-controller will ich ausschliessen, ja. und auch ja, es sollte einfach sein, billig und in mein gehäuse passen.
einen Fehlalarm wird es insofern nicht geben, alswir fernab jeglicher "zivilisation" zelten werden. und wenn dann der neigungsschalter alarm auslöst kann es nur durch zwei dinge kommen: 1. jemand will das rad wirklich klauen, 2. der wind hat es umgepustet(dafür werd ich gern aufgeweckt).
und zur länge, naja, 3-5 sekunden sind schon okay, und bei 80db (s. summer) auch kein problem, da ja eh niemand im umkreis ist.
falls es nicht anders lösbar ist, würde ich auch noch einen zusätzlichen schalter/taster/druckknopf einbauen, um den alarm dann manuell wieder auszuschalten (wie beim flipflop nötig, richtig?).
soweit von mir, ich hoffe, das hilft dir/uns weiter.
Gruß Tom
» Hallo Tom,
» Vorerst: Welches Problem war mit der Diode? Wie hast du das gelöst?
» Neigungsschalter:
» Kannst mich bitte noch etwas mehr informieren, damit ich besser mitdenken
» kann? Nehme an, das Alarmsystem mit dem Neigungsschalter ist für dein
» Fahrrad als Diebstahlschutz gedacht?
» Welcher Typ ist der Schalter, Datenblatt?
» -> Um einen "springenden" Schalter einfrieren zu können, hast mehrere
» Ansätze, die jeweils auf deine Anwendung zugeschnitten, verwenden kannst.
» Mit deinem Vorschlag Kondensator, zur Zeitverlängerung wäre eine
» Möglichkeit, jedoch mit dem Problem, dass die Lade- bzw. Entlade Kurve
» sehr gekrümt ist.
» Mit einer Schmitt-Trigger Funktion kann man dann definierte Schaltzustände
» erzeugen. Hier wird das Lade-/Entlade Zeitverhalten des Kondis innerhalb
» dieses definierten "Zeitfensters" verwendet. Analoge Timer arbeiten auf
» einem ähnlichen Prinzip, zB. 555er Timer-IC.
» Eine andere Möglichkeit ist in Form eines mit Takt angetriebenen Zählers,
» Schieberegisters, o. ähnl.; digital also.
» Je nach Aufwand, Komfort, Wünsche wären Lösungen möglich.
» Höhere Technik: Mikroprozessor, Mikrokontroller.
» Ich denke, du willst eine herkömliche, "zu Fuss" Lösung, ohne
» µ-Controller.
» -> Dann überlege vielleicht:
» 1.) wie kann ich das Schalterspringen so weit "einfrieren" damit nicht bei
» JEDER Bewegung der Alarm losgeht, sondern, wenn wirklich der echte
» "Alarmfall" da ist. > das ist Fehlalarme ausschliessen.
» zB. Wenn das Fahrrad am Strassenrand steht, und da jemand nur ankommt,
» nicht mitnimmt, ist die Fahrrad-Bewegung nur begrenzt, daher soll, darf
» kein Alarm losgehen.
» Hier wäre die Gedankenrichtung: Abfangen von Kontaktprellen.
» 2.) bei echten Alarm, soll die Sirene heulen. ok.
» Wie lange soll sie das, vor allem wie lange DARF sie das, ohne dass die
» örtlichen "Gesetze" verletzt werden.
» So weit ich weiss, darf die Sirene 3 Minuten heulen, dann muss sie wieder
» still sein. Natürlich kann sie wiederholt losheulen, aber nach weiteren 3
» Minuten.....; ok.
» > Ein stiller Alarm (zB: mit Leuchte) kann bis zum Umfallen des Akkus,
» oder Zurücksetztung aktiv sein.
» --> Da wäre eine gute Lösung ein 3 Minuten-Timer mit einem 555er
» aufzubauen, anstatt nur irgendwie einen Kondi irgendwo zu montieren.
» Der 555er kann am Disable-Eingang gestoppt werden.
» Damit ergibt sich bereits auch die Lösungssuche auf deren Logik, vom
» Neigungs-Schalter zum Timer.
» So, da möchte ich dich bitten, zeichne bitte deine Planung auf, auch den
» Plan vom Alarmsystem, zum Mitdenken für eine optimierte Lösung.
» -> Vielleicht kann ja eine andere Lösung als mit dem 555er besser sein.
» Viel Spass beim Basteln
» Gruss
» Gerald
