7805 und 24V Eingang (Elektronik)
» Hallo Hanns,
» » Nein, ich bekomme das von nem dicken 24V Netzteil aus der Steckdose.
» Wie so oft, hängt das mit der jeweiligen Anwendung zusammen. Es gibt 2
» wesentliche Gründe, eine Schaltung energiesparend zu konstruieren:
» 1. Einsparung von Energiekosten
» 2. Vermeidung von Kühlungsmaßnahmen
» Punkt 1 kann entfallen, wenn z.B. nur geringe Betriebszeiten zu erwarten
» sind. Punkt 2 kann entfallen, wenn ohnehin größere Leistungshalbleiter
» gekühlt werden müssen. Welches Kriterium in deinem Fall zutrifft, kann man
» ohne Kenntnis über das Gerät nicht beurteilen.
» » Wie sieht es mit Kühlung aus? Besser ist sicher immer;
» » aber ginge auch ohne?
» Ohne geht nur mit Schaltregler. Der MC34063 ist ein preiswerter Kandidat
» für deinen Zweck.
» Jörg
hallo hanns,
Einen Schaltregler würde ich dir auch empfehlen, da du von einer relativ hohen Spannung runter willst.
Es gibt da fertige Module, die kannst ganz leicht in den Platz eines IC-Sockels stecken; zb. DIL14, DIL16, DIL24, usw. je nach Leistung-Anforderung.
Oder nimmst gleich ein passendes Steckernetzteil, kommt auch in etwa auf 15 - 25 EUR.
Schau dich um, beim Conrad oder Elektronikladen.
Wäre das günstigste.
Einen Linear-Regler wie den 7805 musst sowieso wegen seiner hohen Verlustleistung kühlen.
==> SOA (Sicherer Arbeitsbereich) Bereich des Längstransi -> entweder hohe Eingangsspannung und wenig Stromentnahme, oder hohe Stromentnahme dafür kannst nur an einer niedrigen Versorung anschliessen.
Und da hat der LM7805 2 Watt Dauerverlustleistung bei 25Grad TA, bei der es schön warm wird. Was machst dann bei 40 - 50Grad ? -> ist in etwa die Betriebs-Umgebungsstemperatur.
Die möglichen 35 Volt Spannungsfestigkeit ist das absolute maximum, ein Muxer mehr und der Regler ist hin.
Da geht auch wie schon vorgeschlagen, ein Vorschaltregler in Form eines LM bzw. ein Zener stabilisierter Leistungstransi. Mit dem Nachteil eines höheren Aufwandes. ist's vernünftig? - deine Entscheidung.
Ausserdem sinds noch verschiedene Hersteller mit ihren eigenen "Standard" - Werten.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080529215002.pdf
"Drück' ENTER!
Feigling!"
