Überspannungsschaden?? Wo mit fehlersuche beginnen? (Elektronik)
» » Hi,
» » habe hier zwei identische Videobeamer (Infocus), bei denen (nach
» » unterschiedlicher Betriebsstundenzahl) zur gleichen Zeit (im
» » Standby-Betrieb) der gleiche Fehler aufgetreten ist:
» » Keinerlei Reaktion mehr, selbst die Power-Lampe reagiert nicht.
» » Ich würde daher spontan auf einen Überspannungsschaden im SNT tippen.
» » Habe heute mal einen davon aufgemacht - bei angeschlossenem Netzkabel
» hört
» » man innen ein leises zirpen, also irgendwas regt sich doch noch...
» » Stimmt Ihr meinem Verdacht zu? Wo/wie sollte man mit der Fehlersuche
» » loslegen?
» » Mir ist klar, dass ein SNT nicht so ganz trivial ist... Aber bin ja
» kein
» » ganz blutiger Anfänger - Digitalmultimeter und Oszi vorhanden...
» » Bin für jeden Tipp dankbar!
» » Gruß
» » Carsten
» Ich würde, wenn möglich, die Funktionsgruppen von der Versorgung abklemmen
» und zuerst die Stromversorgung checken. zB Sicherung
» Eventuell auf Brandgeruch durchschnuppern... kann man, und half bereits
» sehr oft, da die verbr. Teile strenger riechen.
» bzw. wenn ein schwarzer Brandfleck ist, wäre es schon rel. leicht,
» verbrannten teil entfernen, checken ob die umliegenden Bauteile zumindest
» geschätzt mit Ohmmeter, Diodentester soweit klar sind. dann zug um zug
» aufdrehen.
» mit Plan systematisch vom Ausgang zum Eingang hanteln.
» Gruss
» Gerald
nachlese, ps:
zirpen vorhanden, würde heissen, dass der generator funktioniert.
klingt nach dem leistungstransi (1.wahl beim suchen, kurzer, da hochstarten will), oder die b) (schottky)-gleichrichterdioden.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
