Glimmerschieben leiten ?????? (Elektronik)
» Haha ja genau Grillhandschuh.. es handelt sich um eine Folie bei conrad
» ISOLIERFOLIE 200 X 200 MM. Von wegen keine Wärmeleitpaste erfoderlich.
» Steht bei denen in der Produktbeschreibung.
Normalerweise brauchst du für Silikonscheiben keine Wärmeleitpaste. Die elastische Folie schmiegt sich lückenlos den Oberflächen an.
» Ich denke die ist einfach viel zu dick um Wärme vernünftig
» abtransportieren zu können. So viel Wärme entsteht auch wieder nicht, ich
» vermute so um die 50W wenns hoch kommt.
50 W ist wirklich nicht so viel. Da dürfte es eigentlich überhaupt keine Probleme mit der Wärmeleitfähigkeit der Folien geben. Z.B. werden handelsübliche Silikonscheiben mit einer Dicke von 0,3mm mit einem Wärmewiderstand von ca. 0,5 K/W und einer Durchschlagspannung von über 7 kV angegeben. Bei 50 W dürften dann nicht mehr als 25° Temperaturdifferenz auftreten.
» Vielen Dank auf jeden Fall für die
» Antworten. Die Glimmerscheibe hab ich auch von Conrad wobei es ein Loch in
» der Folie gibt. Ich hab den Transistor mit ner Schraube am Kühlkörper
» befestigt. War wohl nicht die beste Methode,
Schlecht ist diese Methode aber auch nicht...
» genau in der Mitte gabs dann
» den Durchschlag. Ich werds mal mit ner anderen Glimmerscheibe und mit
» raufpressen versuchen.
700V reichen ganz sicher nicht aus, eine intakte Glimmerscheibe zu durchschlagen.
» Oder halt was am besten denk ich ist, wie einige
» vorgeschlagen haben, jedem IGBT einen isolierten Kühlkörper spendieren und
» schön raufschrauben.
Das macht nur Sinn, wenn die Kühlkörper nicht so groß sind. Wenn ein kleinerer Kühlkörper 50W abführen soll, geht das nur mit Lüfter.
Jörg
