Schwingkreiskondensator (Elektronik)
» Hi, ich wollt ein Schwingkreis aufbauen wo ordentlich Leistung drüber gehen
» soll. Also Bauteile sollten Spannungen bis 500Vac und Ströme bis 20A
» aushalten können.
» Ich bin auf der Suche nach passenden Kondensatoren, die Schwingkreis und
» Wechselspannungstauglich sind. Der Kapazitätswert sollte zwischen 100nF
» und 500nF liegen. Welche Typen oder genauer welches Bauteil könnt ihr mir
» empfehlen. Vielen Dank.
Das hängt ganz wesentlich von der Frequenz ab. Für Frequenzen im kHz-Bereich eignen sich besonders Polypropylen-Kondensatoren. Bei Wima gibt es die MKP- und FKP-Typen. In den Datenblättern findest du Frequenzgangkurven, an denen du bei jedem einzelnen Bauteil ablesen kannst, bei welcher Frequenz du welche maximale Wechselspannung anlegen darfst. Den Strom kannst du dir dann selbst ausrechnen.
Jörg
