Relaisschaltung mit Impulserzeugung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.05.2008, 17:26 Uhr
(editiert von geralds am 28.05.2008 um 17:26)
» » Hallo!
» » Ich bin auf der Suche nach eine Tipp für eine Relaisschaltung.
» » Die Relaisschaltung ist für den Einsatz bei einer Modelleisenbahn und
» » deren Unfallabsicherung bei einem Bahnhof entwickelt worden.
» » So nun zur Problembeschreibung.
» » Ein Relais schaltet bei einer gewissen Aktion eines Zuges und bei einer
» » anderen Aktion fällt es wieder ab.
» » Beim Abfallen soll nun ein separater Imuls erzeugt werden um ein
» anderes
» » bistabiles Relais zu bewegen. (Ein Öfnner bzw. Schließer auf dem Relais
» » wäre noch frei so das man diesen als Signalgeber nützen könnte)
» » Dieser Impuls soll aber immer nur beim Abfallen und nie beim Anziehen
» des
» » Reilas erzeugt werden.
» Werden denn Deine Relais mit Gleichspannung betrieben?
» Dann ist es das einfachste, wenn Du zu Deinem Öffner-
» Kontakt einen Elko schaltest. Den Wert musst Du ausprobieren. Er liegt
» wahrscheinlich irgendwo zwischen
» 50 und 1000uF.
» Gruss
» Harald
Was hältst davon?
Dies sind 2 Varianten, die vollständigen Schaltungen einmal mit Relais, und dann mit Digital, wie ich sie bereits vorschlug:
Wenn ich mich nicht geirrt habe, sollten beide die gleiche Funktion haben.
Bei einem ersten Schaltereignis wird eingeschaltet und für den Impuls vorbereitet, beim zweiten Ereignis wird abgefallen und der Impuls gesetzt. Die Feinabstimmung mit den Zeiten musst noch vornehmen.
Bei den Tastereignissen ist nur ein Taster gezeichnet, kannst aber mehrere parallel schalten, sollte es notwendig sein.
Sorry, bei Feinheitenfehler, in der kurzen Zeit habe ich nicht alles auf jede Einzelheit durchgedacht, zb. freie Eingänge bei den CMOS, kleiner 15Volt UB, solltest selber wissen. Sollte ja nur ein Gedankenanstoss sein.
Viel Spass beim Basteln und Tüfteln.
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - Benjamin, 27.05.2008, 21:31 (Schaltungstechnik)
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - paali, 28.05.2008, 00:41
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - geralds(R), 28.05.2008, 01:03
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - Harald Wilhelms(R), 28.05.2008, 07:50
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - geralds(R), 28.05.2008, 17:26
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - F.H., 05.06.2008, 17:55
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - geralds(R), 06.06.2008, 23:19
