Nochmal Ralais klappern (Schaltungstechnik)
» » » » Hallo nochmal
» » » » Ich könnte einen 555 als ausschaltverzögerung einbauen
» » » » das heist der erste Druckimpuls wird erfasst und verzögert
» » » ausgeschaltet
» » » » aber der NE555 bring + Potential bei ein raus
» » » » wie bringe ich das auf eine SPS mit 24-30 Volt Eingang
» » » Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Sorge
» » » dafür das Dein Signal vernünftig gefiltert wird. Am besten
» mechanisch,
» » » notfalls auch elektrisch. Zusätzlich sollte
» » » der Treiber eine kleine Hysterese bekommen.
» » » Gruss
» » » Harald
» » » PS: Ein 555 würde die Situation nicht bessern, da es sich
» » » dabei um ein nicht nachtriggerbares Monoflop handelt.
» » Wenn ich den 555 nach dem 471 setze habe ich den gewünschten
» effekt,aber
» » wie bringe ich die 12 Volt+
» » auf 24 +
» einfach einen Transitor nehmen? Basisvorwiderstand einige (~10)KOhm und
» evtl. Widerstand an Masse damit der Transitor bei 0V sicher gesperrt
» bleibt. Kollektorwiderstand 1kOhm über den Daumen, je nach Strom und
» Transitor.
» Aber Zwinkerle und Harald haben Recht: erstmal das Problem "mechanisch"
» angehen. Mit einem sauberen Signal vom Sensor kannst Du dir den 741 und
» 555 sparen. Ich habe das bei einer Steuerung einer Abwasserpumpe ebenso
» gemacht, vom Drucksensor direkt auf den Microcontroller. Zuerst hatte ich
» ein vergleichbares Problem mit Druckschwankungen und stark streuen
» Schaltschwellen. Mit einer einfachen Bedämpfung in der Sensorleitung war
» dann Ruhe. (Siehe auch Erklärung von Zwinkerle). Die Zuleitung zum Sensor
» würde ich ohnehin "trocken" lassen. Durch die Komprimierbarkeit der Luft
» wird die Filterwirkung noch unterstützt.
» Viele Grüße
» Hartwig
---Drucksensor
I I
I I
I I -- Schaltpunkt 4
I I
I I -- Schaltpunkt 3
-- Schaltpunkt 2
-- Schaltpunkt 1
im Behälter sitzt ein Rührwerk
