Nochmal Ralais klappern (Schaltungstechnik)
» » » Hallo nochmal
» » » Ich könnte einen 555 als ausschaltverzögerung einbauen
» » » das heist der erste Druckimpuls wird erfasst und verzögert
» » ausgeschaltet
» » » aber der NE555 bring + Potential bei ein raus
» » » wie bringe ich das auf eine SPS mit 24-30 Volt Eingang
» » Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Sorge
» » dafür das Dein Signal vernünftig gefiltert wird. Am besten mechanisch,
» » notfalls auch elektrisch. Zusätzlich sollte
» » der Treiber eine kleine Hysterese bekommen.
» » Gruss
» » Harald
» » PS: Ein 555 würde die Situation nicht bessern, da es sich
» » dabei um ein nicht nachtriggerbares Monoflop handelt.
» Wenn ich den 555 nach dem 471 setze habe ich den gewünschten effekt,aber
» wie bringe ich die 12 Volt+
» auf 24 +
einfach einen Transitor nehmen? Basisvorwiderstand einige (~10)KOhm und evtl. Widerstand an Masse damit der Transitor bei 0V sicher gesperrt bleibt. Kollektorwiderstand 1kOhm über den Daumen, je nach Strom und Transitor.
Aber Zwinkerle und Harald haben Recht: erstmal das Problem "mechanisch" angehen. Mit einem sauberen Signal vom Sensor kannst Du dir den 741 und 555 sparen. Ich habe das bei einer Steuerung einer Abwasserpumpe ebenso gemacht, vom Drucksensor direkt auf den Microcontroller. Zuerst hatte ich ein vergleichbares Problem mit Druckschwankungen und stark streuen Schaltschwellen. Mit einer einfachen Bedämpfung in der Sensorleitung war dann Ruhe. (Siehe auch Erklärung von Zwinkerle). Die Zuleitung zum Sensor würde ich ohnehin "trocken" lassen. Durch die Komprimierbarkeit der Luft wird die Filterwirkung noch unterstützt.
Viele Grüße
