Schallwelle löscht Kerze: Schaltung gesucht (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 28.05.2008, 08:03 Uhr
» ensprechende Rauchkringel-Pappkisten mit Klopfmechanismus sind mir
» bekannt, haben aber in vertretbarer Görße zu wenig Schmackes zum
» Kerzeauspusten.
Moment, um genügend "Schmackes" zu bekommen, braucht
auch der Lautsprecher eine gewisse Größe; ich denke,
unter 10 cm wird sich da nichts tun. Eher noch etwas
grösser. Es sollte auch ein Basslautsprecher mit grossem Hub und einem gewissen Gewicht sein.
» ich verstehe den Vorschlag so, dass der ElKo per Dauerspannung über einen
» Widerstand aufgeladen wird,
» und dann per Tastendruck an den Lautsprecher entladen.
» Stimmt das ?
Ja, da reicht vermutlich eine kleine 9V-Batterie.
» Könnte jemand die Schaltung eventuell doch kurz Skizzieren,
Da gibts eigentlich nichts zu skizzieren: Elko über Widerstand einerseits an die batterie und andererseits
über Taster an den Lautsprecher. Alle drei Massean-
schlüsse bzw Minus miteinander verbinden.
» und mir noch mitteilen,
» wieviel "ein paar Hundert Ohm" sein sollten ?
Ich würde 1 kOhm nehmen und für die Versuche mit
1000uF anfangen. Der Wert muss auf jeden Fall ausprobiert
werden.
» Das spart eventuell einige durchgebratene Widerstände oder falsch gepolte
» Elkos.
Der Elko muss auf jeden Fall genauso gepolt werden wie
die Batterie und sollte auch eine Mindestspannung von
16V haben. Die Gefahr des Durchbrennens ist eher beim
Lautsprecher gegeben, da es für diesen Betrieb keine
genauen Grenzwerte gibt.
Harald
Schallwelle löscht Kerze: Schaltung gesucht - hless2000(R), 24.05.2008, 00:36 (Elektronik)
Schallwelle löscht Kerze: Schaltung gesucht - x y, 24.05.2008, 01:05
Schallwelle löscht Kerze: Schaltung gesucht - ArndM, 27.05.2008, 09:14
Schallwelle löscht Kerze: Schaltung gesucht - Harald Wilhelms(R), 27.05.2008, 09:56
Schallwelle löscht Kerze: Schaltung gesucht - Elektronix(R), 24.05.2008, 09:30
ich kenn das ... - hws(R), 27.05.2008, 08:43
Schallwelle löscht Kerze: Schaltung gesucht - hless2000(R), 27.05.2008, 23:48
Schallwelle löscht Kerze: Schaltung gesucht - Harald Wilhelms(R), 28.05.2008, 08:03
Schallwelle löscht Kerze: Schaltung gesucht - hless2000(R), 28.05.2008, 23:47
