Relaisschaltung mit Impulserzeugung (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 28.05.2008, 07:50 Uhr
» Hallo!
» Ich bin auf der Suche nach eine Tipp für eine Relaisschaltung.
» Die Relaisschaltung ist für den Einsatz bei einer Modelleisenbahn und
» deren Unfallabsicherung bei einem Bahnhof entwickelt worden.
» So nun zur Problembeschreibung.
» Ein Relais schaltet bei einer gewissen Aktion eines Zuges und bei einer
» anderen Aktion fällt es wieder ab.
» Beim Abfallen soll nun ein separater Imuls erzeugt werden um ein anderes
» bistabiles Relais zu bewegen. (Ein Öfnner bzw. Schließer auf dem Relais
» wäre noch frei so das man diesen als Signalgeber nützen könnte)
» Dieser Impuls soll aber immer nur beim Abfallen und nie beim Anziehen des
» Reilas erzeugt werden.
Werden denn Deine Relais mit Gleichspannung betrieben?
Dann ist es das einfachste, wenn Du zu Deinem Öffner-
Kontakt einen Elko schaltest. Den Wert musst Du ausprobieren. Er liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen
50 und 1000uF.
Harald
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - Benjamin, 27.05.2008, 21:31 (Schaltungstechnik)
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - paali, 28.05.2008, 00:41
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - geralds(R), 28.05.2008, 01:03
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - Harald Wilhelms(R), 28.05.2008, 07:50
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - geralds(R), 28.05.2008, 17:26
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - F.H., 05.06.2008, 17:55
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - geralds(R), 06.06.2008, 23:19
