Relaisschaltung mit Impulserzeugung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.05.2008, 01:03 Uhr
» Hallo!
» Ich bin auf der Suche nach eine Tipp für eine Relaisschaltung.
» Die Relaisschaltung ist für den Einsatz bei einer Modelleisenbahn und
» deren Unfallabsicherung bei einem Bahnhof entwickelt worden.
» So nun zur Problembeschreibung.
» Ein Relais schaltet bei einer gewissen Aktion eines Zuges und bei einer
» anderen Aktion fällt es wieder ab.
» Beim Abfallen soll nun ein separater Imuls erzeugt werden um ein anderes
» bistabiles Relais zu bewegen. (Ein Öfnner bzw. Schließer auf dem Relais
» wäre noch frei so das man diesen als Signalgeber nützen könnte)
» Dieser Impuls soll aber immer nur beim Abfallen und nie beim Anziehen des
» Reilas erzeugt werden.
» Kann mir da jemand nen Tipp geben wie man das recht einfach mit einer
» Schaltung oder ner kleinen selbstgebauten Platine realisieren kann?
» Besten Dank!
» MfG Benjamin
Hallo Benjamin,
müssen das unbedingt Relais sein? oder geht es elektronisch auch?
Da wären Digitale praktisch mit JK- FF und ein Mono-FF möglich..
Beim Einschaltereignis wird das JK gesetzt und und bereitet das Mono-FF vor, mit dem nächsten Takt fällt JK und triggert das Mono-FF, das mit einer eingestellten Zeit aktiv ist.
Impulsbeispiel mit JK-FF:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080528010112.pdf
Bei Relais gibt es auch "Bistabile" die mit Hilfe eines Treiber-ICs arbeiten, allerdings wäre das "Speichern" des Triggerimpulses für das Mono-FF verdrahtungsaufwändiger.
Dann gibt es auch Relais mit Mehrfachspulen auf dem Anker, die entsprechend bestromt werden müssen.
Bistabile Relais E-mechanisch wären die Ankerblockierten, d.h. mit einer Ankermechanik, ist aber bereits sehr altes System.
ein Takt gesteuertes System brauchst sowieso, da würde ich gleich digitale ICs verwenden, JK-FF bzw. Master/Slave-FF
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - Benjamin, 27.05.2008, 21:31 (Schaltungstechnik)
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - paali, 28.05.2008, 00:41
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - geralds(R), 28.05.2008, 01:03
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - Harald Wilhelms(R), 28.05.2008, 07:50
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - geralds(R), 28.05.2008, 17:26
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - F.H., 05.06.2008, 17:55
Relaisschaltung mit Impulserzeugung - geralds(R), 06.06.2008, 23:19
