Schwingung (Schaltungstechnik)
» » Wenn ein massives Verbindungsstück nur mit einem 0,7mm Loch zum Sensor
» » geht, ein Druckminderer, nur zum Schwankungsausgleich, dann misst doch
» der
» » Sensor nicht mehr den Realdruck vom Hauptrohr/Behälter wo auch immer er
» » befestigt ist.
» Ein Druckminderer, eigentlich ein Durchflussmengenbegrenzer ist das Teil
» nur, wenn dahinter etwas entnommen wird, also wirklich Durchfluss, ständig
» Entnahme da ist. Hast du z.B. nur ein Manometer dahinter, fließt ja nichts
» (bis auf die Druckänderung), außer ein paar ml hin und her. Somit wirkt
» das Teil als Dämpfer, Schwingungen werden gedämpft oder sogar eliminiert
» je nachdem wie gut berechnet. An einem Manometer kann man diesen Effekt
» sehr gut erkennen -> zappelnder oder ruhig anzeigender Zeiger.
» Nachtrag: Das kann man sich als RC-Glied vorstellen. Die Drossel ist der
» Widerstand, das Volumen der Ringfeder des Manometers ist der Kondensator.
Ok, vielen Dank, verstehe.
Im Detail gesehen müsste dann der hauptsächliche Schwankungsausgleich dort im Verbindungsrohr stattfinden, dort wo die ml hin und her fließen, also kommende Welle gegen die gehende Welle die sich dann gegen null wegdifferenzieren.
Damit wird die Nadel ruhiger, bis auf die Wirbel beim Umlenken der Strömungen, die an den Kanten und mechanischen Begrenzungen (Rohrsystem, Messwerk, dergleichen, zwangsläufig ewig vorhanden)?
Nur die Nadel bekommt das wegen ihrer mechanischen Trägheit nicht mehr so mit.
Die Wirbel wären dann das restliche "Rauschen", das rel. schwer in den Griff zu bekommen ist?
Dann wäre für Dietmar eigentlich eine zweifache Möglichkeit die Schwankungen zu dämpfen, nat. beides in Kombination. - Fluid-mässig und elektronisch.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
