Schwingung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.05.2008, 15:01 Uhr
(editiert von geralds am 27.05.2008 um 15:01)
» » » Drucksignal leicht schwingt
» » Was für Druck? Luftdruck? Da gibt es von Festo handelsübliche Teile,
» die
» » Schwingungen rausnehmen. Stichwort Drossel z.B.
» das wäre mein erster Schritt! Habe ein ähnliches Problem bei einer
» Füllstandsregelung mit einem Motorola Drucksensor gehabt. In diesem Fall
» gab es arge Streungen mit der Schaltschwelle, weil der Sensor Vibrationen
» einer Pumpe als Druckschwankungen sah. Ich habe in die Druckverbindung zum
» Sensor einfach ein Verbindungsstück (massiv, 10mm lang mit 0,7mm Bohrung)
» gesetzt - und es war Ruhe (Absolut sauberes Signal am Sensor!) Das
» entspricht ja ziemlich genau der Drossel. Zum Testen kann man auch
» Versuche machen, indem man den Druckschlauch zum Sensor mit Watte leicht
» verstopft - den Einfluß kann man gut am Oszi beobachten und dann eine
» endgültige Lösung schaffen.
» Hartwig
hallo
Da hätte ich eine Frage:
Bin leider nicht mehr so vertraut mit Drücken, und deren Ausgleichsmassnahmen.... aber logisch gesehen, ??
Wenn ein massives Verbindungsstück nur mit einem 0,7mm Loch zum Sensor geht, ein Druckminderer, nur zum Schwankungsausgleich, dann misst doch der Sensor nicht mehr den Realdruck vom Hauptrohr/Behälter wo auch immer er befestigt ist. (muss natürlich ganz unten montiert sein, damit der größte Druck erfasst werden kann). Liege ich da falsch?
Es ist klar, gemeinsame Wassersysteme haben den gleichen Druck, aber wie weit gehts runter bis zur Kapilarwirkung?
Da sehe ich vorerst bessere Chanchen mit der Watte im Messzweig, allerdings auch hier ist die Watte ein Druckminderer die dann rechnersich mit dem Hauptdruck linearitiert werden muss, damit ein genauer Istdruck angezeigt wird. Oder sagt man einfach:"Passt schon, Toleranzbereich - wieweit?!?! und, toll, das Signal ist aalglatt"? was wäre die norm?
Liege ich da ganz falsch? bitte helft mir dabei.
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 10:12 (Schaltungstechnik)
Hysterese - Elektronix(R), 27.05.2008, 10:16
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 10:24
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 10:27
Hysterese - Harald Wilhelms(R), 27.05.2008, 10:39
Hysterese - mutti, 27.05.2008, 10:44
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 11:15
Hysterese - mutti, 27.05.2008, 11:22
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 11:52
Hysterese - mum, 27.05.2008, 11:55
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 11:57
Hysterese - hws(R), 27.05.2008, 12:07
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 12:10
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - hws(R), 27.05.2008, 11:56
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - Dietmar, 27.05.2008, 12:08
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - Dietmar, 27.05.2008, 12:09
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - hws(R), 27.05.2008, 12:14
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - Dietmar, 27.05.2008, 12:20
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - Dietmar, 27.05.2008, 12:23
Probier mal .... - triti(R), 27.05.2008, 13:20
Schwingung - Zwinkerle(R), 27.05.2008, 12:43
Schwingung - Hartwig, 27.05.2008, 14:23
Schwingung - geralds(R), 27.05.2008, 15:01
Schwingung - Zwinkerle(R), 27.05.2008, 15:34
Schwingung - geralds(R), 27.05.2008, 15:53
Schwingung - Zwinkerle(R), 27.05.2008, 16:41
Schwingung - geralds(R), 27.05.2008, 17:22
Schwingung - Zwinkerle(R), 27.05.2008, 17:31
Schwingung - Dietmar, 28.05.2008, 09:27
