Schwingung (Schaltungstechnik)
» » Drucksignal leicht schwingt
» Was für Druck? Luftdruck? Da gibt es von Festo handelsübliche Teile, die
» Schwingungen rausnehmen. Stichwort Drossel z.B.
das wäre mein erster Schritt! Habe ein ähnliches Problem bei einer Füllstandsregelung mit einem Motorola Drucksensor gehabt. In diesem Fall gab es arge Streungen mit der Schaltschwelle, weil der Sensor Vibrationen einer Pumpe als Druckschwankungen sah. Ich habe in die Druckverbindung zum Sensor einfach ein Verbindungsstück (massiv, 10mm lang mit 0,7mm Bohrung) gesetzt - und es war Ruhe (Absolut sauberes Signal am Sensor!) Das entspricht ja ziemlich genau der Drossel. Zum Testen kann man auch Versuche machen, indem man den Druckschlauch zum Sensor mit Watte leicht verstopft - den Einfluß kann man gut am Oszi beobachten und dann eine endgültige Lösung schaffen.
