Hysterese - Fenster Komparator/Discriminator (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.05.2008, 13:56 Uhr
(editiert von geralds am 27.05.2008 um 13:57)
» Hallo
» Ich frage einen Drucksensor ab mit einem Komperator
» das funktioniert sehr gut, auch die Ausgangsstufe,
» nun möchte ich gerne eine Hysterese haben beim ein und abschalten,da das
» Drucksignal leicht schwingt,und somit die Relais an den verschiedenen
» Stufen klappern.
» bis das Signal stabil ist.
» Vielen dank für Eure Hilfe
» wenn alles fertig ist stell ich die Schaltung hier rein
» bestimmt interessant für einige
Hallo Dietmar
Was hältst davon?
So wie ich die vorigen Beiträge vestanden habe, sorry bei Irrtum, willst eine Füllstandsanzeige / Steuerung mit einem Drucksensor bauen, die zur SPS geht.
Die naturgemäßen Störungen müssen bereits beim bei der Sensorschaltung beseitigt werden.
Im Prinzip hast das Problem, dass durch das Wasserschwappen ein Toggeln des Druckes innerhalb der bewegten Wellenzeit vorhanden ist. Damit wären zwei Parameter zum Einstellen: die Toggelamplitude /Wasserdruck im Worstcase -> unten-good-oben mit deren Thresholdbereichen, und die Toggelzeit -> damit die SPS und damit die Relais nichts mitbekommen und unmotiviert schalten.
=> einfach: eine Zeitverzögerung wie beim Tastenentprellen. An den jeweiligen Ausgängen von den Komparatorstufen.
=> schwiriger: Amplitude:
Da denke ich an einen Fensterkomparator, genauer Diskriminator.
Früher in Analogzeiten wurde der TCA965 von Siemens(Infineon) verwendet.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080527133508.pdf
Diesen IC habe ich praktisch in vielen Bereichen bei Spannungsvergleichen verwendet. Ein tolles Ding, wenn es um die Randbereiche geht> "draussen-drinnen", und "gut";
Dieser IC mit in Verbindung einer Zeitverögerung am Ausgang, eventuell eine logische(diskret gebaut) Sperre, nur im "gut"bereich zur SPS wäre das richtige.
Ein diskreter Ansatz ist ein mit Komparatoren aufgebauter Bereichsdiskriminator - ist aber ein IC-Friedhof:
Firma Cypress hat da noch eine Softwarelösung:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080527133251.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080527133308.zip
Schaltungsapplikationen gibt es im Internet, bitte graben.
Elektor und ELV haben auch hier in verschiedensten Varianten Schaltungen; jahrzehntelang vorgestellt.
Viel Spass beim Basteln
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 10:12 (Schaltungstechnik)
Hysterese - Elektronix(R), 27.05.2008, 10:16
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 10:24
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 10:27
Hysterese - Harald Wilhelms(R), 27.05.2008, 10:39
Hysterese - mutti, 27.05.2008, 10:44
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 11:15
Hysterese - mutti, 27.05.2008, 11:22
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 11:52
Hysterese - mum, 27.05.2008, 11:55
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 11:57
Hysterese - hws(R), 27.05.2008, 12:07
Hysterese - Dietmar, 27.05.2008, 12:10
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - hws(R), 27.05.2008, 11:56
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - Dietmar, 27.05.2008, 12:08
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - Dietmar, 27.05.2008, 12:09
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - hws(R), 27.05.2008, 12:14
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - Dietmar, 27.05.2008, 12:20
Werd ich nicht ganz schlau draus .... - Dietmar, 27.05.2008, 12:23
Probier mal .... - triti(R), 27.05.2008, 13:20
Schwingung - Zwinkerle(R), 27.05.2008, 12:43
Schwingung - Hartwig, 27.05.2008, 14:23
Schwingung - geralds(R), 27.05.2008, 15:01
Schwingung - Zwinkerle(R), 27.05.2008, 15:34
Schwingung - geralds(R), 27.05.2008, 15:53
Schwingung - Zwinkerle(R), 27.05.2008, 16:41
Schwingung - geralds(R), 27.05.2008, 17:22
Schwingung - Zwinkerle(R), 27.05.2008, 17:31
Schwingung - Dietmar, 28.05.2008, 09:27
Hysterese - Fenster Komparator/Discriminator - geralds(R), 27.05.2008, 13:56
