Hysterese (Schaltungstechnik)
» » » » » » » Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau
» mal
» » » ins
» » » » » » » Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens
» aufgeführt.
» » » » » » Ich habe 4 - 5 Schaltstufen darum verändern sich auch die
» » » Spannungen,
» » » » » und
» » » » » » alles soll einstellbar sein
» » » » » » bei einer Spannung ist das kein problem
» » » » » meinst du mit 4-5 Schaltstufen, 4-5 Schaltschwellen??
» » » » » mhh NE521 in Präz.-Schmitt-Trigger Schaltung Potis für die
» » » » » Referenzspannung, dann kannst du die Schaltschwelle beliebig
» » » » wechseln...
» » » » » mfg mutti
» » » » Die Mess-Spannung ist von 0-10Volt
» » » Nee 10Volt sind zuviel... kannst du die Messspannung feiner machen??
» » » Mit dem NE521 kannst du die Sprunggrenze auf fast 1mV genau
» » einstellen...
» » » allerdings nur bis etwa 5V
» » » also z.b.
» » » Messspannung 2V <-> Sprunggrenze 1,8V
» » » Messspannung 1V <-> Sprunggrenze 0,8V
» » » aber willst du denn überhaupt jedesmal an dem Poti schrauben??
» » » mfg mutti
» » Nein die Werte sollen eingestellt bleiben, mit einer guten
» » widerholgenauigkeit
» dann müsstest du das ganze 5mal aufbauen O.o...
Hab ich ja schon, geht auch, aber die Raleis klappern
und ich habe Mess Spannung 0-7 Volt
