Werd ich nicht ganz schlau draus .... (Schaltungstechnik)
.. insbesondere mit deinen "mehreren Schaltstufen".
Statt dem LM741 solltest du ein echtes Komparator IC nehmen, keinen OP. (und man schreibt KompArAtor)
Ein Komparator hat üblicherweise genau EINE Schaltschwelle. Darüber schaltet er ein, darunter schaltet er aus.
Um das Klappern des Relais zu vermeiden, fügt man eine Hysterese ein. Bei (Schaltschwelle+Hysterese) schaltet der Komparator ein und erst bei (Schaltschwelle-Hysterese) wieder aus. Aber auch hier gibts nur EINE Schaltschwelle (zugegebenermassen bei Ein und Aus leicht unterschiedlich, man könnte von 2 Schaltschwellen sprechen)
Was du mit mehreren Hysteresen oder mehreren Schaltschwellen willst, erklär mal.
Oder willst du ne Bargraph-Anzeige? Je höher der Wasserstand desto mehr LED's gehen an? DAZU gibts fertige IC's.(und wieso sagst du das nicht gleich?)
hws
