Hysterese (Schaltungstechnik)
» » » » » Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau mal
» ins
» » » » » Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens aufgeführt.
» » » » Ich habe 4 - 5 Schaltstufen darum verändern sich auch die
» Spannungen,
» » » und
» » » » alles soll einstellbar sein
» » » » bei einer Spannung ist das kein problem
» » » meinst du mit 4-5 Schaltstufen, 4-5 Schaltschwellen??
» » » mhh NE521 in Präz.-Schmitt-Trigger Schaltung Potis für die
» » » Referenzspannung, dann kannst du die Schaltschwelle beliebig
» » wechseln...
» » » mfg mutti
» » Die Mess-Spannung ist von 0-10Volt
» Nee 10Volt sind zuviel... kannst du die Messspannung feiner machen??
» Mit dem NE521 kannst du die Sprunggrenze auf fast 1mV genau einstellen...
» allerdings nur bis etwa 5V
» also z.b.
» Messspannung 2V <-> Sprunggrenze 1,8V
» Messspannung 1V <-> Sprunggrenze 0,8V
» aber willst du denn überhaupt jedesmal an dem Poti schrauben??
» mfg mutti
Nein die Werte sollen eingestellt bleiben, mit einer guten widerholgenauigkeit
