Hysterese (Schaltungstechnik)
» » » » Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau mal ins
» » » » Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens aufgeführt.
» » » Ich habe 4 - 5 Schaltstufen darum verändern sich auch die Spannungen,
» » und
» » » alles soll einstellbar sein
» » » bei einer Spannung ist das kein problem
» » meinst du mit 4-5 Schaltstufen, 4-5 Schaltschwellen??
» » mhh NE521 in Präz.-Schmitt-Trigger Schaltung Potis für die
» » Referenzspannung, dann kannst du die Schaltschwelle beliebig
» wechseln...
» » mfg mutti
» Die Mess-Spannung ist von 0-10Volt
Nee 10Volt sind zuviel... kannst du die Messspannung feiner machen??
Mit dem NE521 kannst du die Sprunggrenze auf fast 1mV genau einstellen... allerdings nur bis etwa 5V
also z.b.
Messspannung 2V <-> Sprunggrenze 1,8V
Messspannung 1V <-> Sprunggrenze 0,8V
aber willst du denn überhaupt jedesmal an dem Poti schrauben??
mfg mutti
