Speicher:Speichermonitor (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.05.2008, 19:12 Uhr
(editiert von geralds am 26.05.2008 um 19:15)
» Habe folgendes problem zu lösen un komm absolut nicht weiter, ist sicher
» ganz einfach zu lösen aber habe momentan irgendwie ein brett vorm kopf.
» Es handelt sich um folgende aufgabe :
» Es ist ein spannungsmonitor für ein NVRAM zu entickeln (bestehend aus RAM
» und EEPROM).
» bei unterschreiten einer spannung soll der spannungsmonitor von high auf
» low wechseln und so denn schreibbefehl für den EEPROM geben.
» Habe dabei an einen transistor gedacht jedoch würden die ja da spannung
» invertieren.
» Hat einer eine lösung für das problem
» danke für die antwort
» MFG Maggy
hallo Maggy
Was hältst davon?
Der Low-Pegel vom Spannungsmonitor steuert den PNP-Transi, der ein Plus zum NPN bringt, der beim Durchschalten wieder ein Low auf dessen Kollektor legt. - Doppelte Invertierung -
Die Widerstandswerte sind nur als Anhaltswert. Die genaueren Werte kommen auf die Anforderung deiner Schaltung an. Sollte das EEProm eine sehr steile Schaltflanke benötigen, sollte der NPN Transi ein Schalttransistor sein.
Speicher:Speichermonitor - maggy, 26.05.2008, 18:03 (Schaltungstechnik)
Speicher:Speichermonitor - geralds(R), 26.05.2008, 19:12
Speicher:Speichermonitor - hws(R), 27.05.2008, 08:31
