Leistungsbezeichnung bei Trafo (Elektronik)
» » Hallo,
» » in der Mittelpunktsschaltung entspricht der mittlere Durchlaßstrom
» einer
» » Dioden dem halben Ausgangsstrom. Somit kannst Du also für die
» » Mittelpunktsschaltung den Trafo mit 2x18V nehmen. Du sparst 2 Dioden
» und
» » in Deinem Fall so um die 4-5W Verlustleistung in der Gleichrichtung.
» » Viele Grüße
» » Hartwig
» OK, ich kann also unbesorgt meine 6A ziehen?
Die Stromangaben gelten für (Effektiv-)Wechselstrom.
Wenn Du einen Gleichstrom von 6A entnehmen willst,
ist der effektive Wechselstrom höher. Du musst dann
entweder einen grösseren Trafo nehmen, oder Deinen
Gleichstrom reduzieren. Ausserdem hat die Mittelpunkts-
schaltung den Nachteil, das Du gegenüber der Parallel-
schaltung der beiden Wicklungen einen höheren Innen-
widerstand hast. Das hebt den Vorteil der gesparten
zwei Diodenstrecken wieder auf. Näheres dazu findest
Du in den DSE-FAQ und in diesem Link:
http://www.geocities.com/franzglaser/txt/dcdc.html
Harald
