Regensensor meldet immer Regen (Elektronik)
» » Hallo Martin,
» » Ich denke, da hast mehrere Problemchen.
» eigentlich nur eines - ab mit dem Mist in die Tonne
» hast recht und langsam wird mir klar warum der bausatz nicht mehr im
» Programm ist.
» » Auf alle Fälle ist zu sehen, dass es eine Se» Spannungserhöhung
» entsteht, die mit D1 gleichgerichtet, den folgenden
» » Komparator zum Kippen bringt.
» » Die höchste Kap. wäre dann 470n, da der Sensor nass "kurzgeschlossen"
» » ist.
» am Pin 6 andert sich die Spannung nur um 10mV und erreicht nie das niveau
» an Pin 5
» habe nun r6 und r8 mit Poti ersetzt damit ich die Spannung einstellen
» kann.
» R8 ist auch ein trimmer geworden und ich kann zw. 0V (eh klar) und 4,8V
» einstellen
» das ganze ding ist aber so empfindlich dass die messgerätstrippen schon
» Probleme machen
» Platine war schon dabei aber Wald und Wiesen Layout keine Rede von
» Masseflächen
» » Viel Spass beim Basteln
» nee denke das Wasserdichte gehäuse und die maänderformigen vergoldeten
» Leiterbahnen mit der heizung drauf werde ich weiter verwenden aber die
» Schaltung selbst ist mit zu heikel für einen nassen Dachboden.
» Selbst mit einer anderen Schaltung (muss mal suchen da gibts doch extra
» einen IC dafür) werde ich das ganze 2 mal aufbauen
» » Gruss
» » Gerald
» danke fürs nachdenken
» martin
hallo Martin,
na, na, nicht gleich das Handtuch werfen. ![]()
Einmal, der vorige Vorschlag, mit dem externen Oszill. kann deshalb nicht gehen, weil du ja einen Oszill. brauchst, und da ist es egal wo der herkommt.
Da bist sowieso, DC Verbunden, ok, extern AC möglich; gebracht hätte eher eine einstellbare Spannung, damit die Schaltschwelle festgestellt werden kann.
Die Frequ. ist (((relativ))) egal; 1kHz st ok.
Wichtiger ist, dass nicht alles so hochohmig ist.
Bei mir erzeugt es immer wieder viele Fragezeichen im Kopf, wenn ich Schaltungen sehe mit Meg-Ohm Widerstände!
Das ewige Argument "Strom sparen" kann es doch nicht sein?!?!
Es muss doch klar sein, hohe Widerstände und viele Kapazitäten vertragen sich nicht für definierte Pegel.
Ich brauche nur einmal mit meiner Hand über die Schaltung fahren, mit relativem Abstand, und habe damit eine wunderschöne "Spannungssprinkler-Anlage", kann nicht gut gehen. Es ist schwierig zu Handhaben, erst recht im Bastler Selbstbaubereich.
Kein Bastler arbeitet mit Industriequalität, wenn er nicht bewußt daran denkt!
-- ok -- genug davon --
Ja, es gibt einen entsprechenden IC, von National, denke ich; der arbeitet aber nach dem selben Prinzip.
Vorschlag:
Was du erstens in dieser Schaltung brauchst, ist dass, das gleichgerichtete Signal einen "definierten" Pegel bekommt.
Den Gleichrichter brauchst, hängt vom Ozill. ab und den C-D-C Gliedern und den Sensor-"Schalter" ab. Wie hoch wird die gleichgerichtete Spannung per Frequ. bei den Kondiänderungen, sagen wir, rund um die 470n bis 1µF?
Es sollte ein guter vernünftiger Spannungshub sein.
Die Schaltschwellen kann man dann in den Griff kriegen, wenn man zb. echte Komparatoren verwendet.
LM 393 ist mit dem 358er pinkompatibel.
Mit dem 393er kannst auch einen Oszill. bauen, Datenblatt.
Der 1M Querwiderstand ist zudem ein "Dorn" im Auge.
Mit dem Komparator brauchst den u.U. nicht mehr, bzw. ist anders zu beschalten.
Eventuell einen Tiefpass, ein Zeitglied, damit nicht so schnell reagiert wird.
Der Mäender Sensor wird zum Schalter, wenn er kurzgeschlossen wird, also, den brauchst.
==> Die Komparatorwiderstände niederohmigermachen im gleichen Widerstandsverhältnis.
Das Zeitgied wäre ein paraller Kondi, paar 100er nF, am Basiseingang gegen GND vom Schalttransi.
Querfragen noch:
Was passiert wenn die Gegend um den Sensor feuchte kondensiert, und feine Tröpfchen auf dem Sensor niederschlägt?
Was passiert, wenn ein schöner großer Wassertropfen auf den Sesor fällt, und kurzeitig den Sensor anspricht?
Wie wird die Wartung auf die kommende Zeit hin sein, Staub, Strassenschmutz, usw. die erst zwar trocken, aber eventuel weggereinigt werden müssen, damit der Sensor keine Fehlfunktion erleidet?
ok--- ist eher ein Handling, für die Platzierung gedacht.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
