gestörte Entstörung :-) (Elektronik)
» Aha. Und was heisst das dann? Ist die Entstörung damit einfach nur
» schlechter, wird was heiss, gehts so überhaupt nicht?
Schlechter, deutlich schlechter.
» Es gibt bei Conrad Nr. 534480 einen Ringkern-Ferrit "zur Herstellung von
» Entstördrosseln". Es steht noch "RINGKERN-AL800" dabei. Wär das das
» richtige mit 11 Windungen?
Da wäre der Kern *längst* in Sättigung, verträgt nur 3-4AWdg.
» Weil: Ich hab mir einen Ringkern-Rechner heruntergeladen. wenn ich da bei
» "unbekannte Kerne" bei Induktivität 100µH und bei Al-Wert 800 nH/N²
» eingebe, kommen 11 Windungen raus.
Nützt dir nix, der berücksichtigt dabei nicht die Magnetisierung.
» Ich dachte, Eisenpulver ist besser als so ein Ferrit.
Ferritkern geht durchaus, aber braucht einen Luftspalt. Beim Eisenpulverkern ist der über den gesamten Umfang verteilt. Zudem lässt sich Eisen weiter magnetisieren als Ferrit. Ferrit hat dagegen den Vorteil, dass durch seine geringe Leifähigkeit Wirbelströme kaum eine Rolle spielen.
» Wenn ich versuche, einen passenden Eisenpulverkern aufzutreiben, was soll
» ich einem Techniker sagen, was ich eigentlich suche?
Eisenpulverkern Micrometals T130-26 oder größer, vergleichbares anderer Hersteller geht natürlich auch. Billig sind die in der Größe in Kleinststückzahlen aber ehr nicht.
» Es gibt bei uns noch RS-components.at, dort könnte ich was kaufen, aber
» ich weiss nicht, wonach genau suchen...
Die sind da sehr schlecht sortiert, AFAIR nichts passendes.
Für ein Einzelstück schlachtet man einfach ein Schaltnetzteil aus, da findet sich immer was passendes drin. In PC-Netzteilen ist fast immer ein T106-26 zu finden, davon zwei stapeln und 30 Windungen möglichst dicken Draht drauf. Auch die Ferrittrafos aus solcherlei lassen sich verwenden, die sind zwar fast immer verklebt, aber da hilft ein Backofen bei 130-150°C.
