natürlich KEINE 1,5A !!! (Elektronik)
» ich habe einen kleinen Elektromotor. Der Widerstand der Wicklung ist 1 Ohm
Im Stillstand, aber nicht bei Nenndrehzahl.
» (mit DMM gemessen)
Dann nimm selbiges DMM und miss den Strom des Motors im Betrieb.
Kanst sogar einmal eine Messung im Leerlauf machen und dann unter Last (mit angeschlossener Pumpe oder was sonst ran gehört.)
Du wirst wieder zwei wesentlich unterschiedliche Ströme messen, wenn auch beide kleiner als 1,5A.
» dass so eine kleine Batterie mehr als 1 Ampere gibt???
Batterie oder Akku? aber egal, 1,5A sind schon drin, aber die werden nicht fließen.
» 2. Frage: ich möchte diesen Motor vom Netzteil speisen, weil ich keine
» Lust habe, den 1.5 V Akku immer wieder aufzuladen.
Kein Problem, ein Netzteil für 1,5V und dem vorher gemessenen Stom.
» Das ging aber nicht, weil das Netzteil so eine niederohmige Last nicht
Was war das denn für ein Netzteil? wieviel Ampere (oder wieviel Watt?)
hws
