Dezimaluhr (Elektronik)
verfasst von heinlöt(R), 23.05.2008, 16:14 Uhr
(editiert von heinlöt am 23.05.2008 um 16:15)
» » Macht die Schaltung so Sinn?
» Im Prinzip ist das schon richtig gedacht, aber 2 Fehler ziehen sich durch
» die ganze Schaltung:
» 1. Die Takte der Register für eine Stelle müssen jeweils parallel
» geschaltet sein und natürlich müssen Die Registereingänge der zusätzlichen
» Register innerhalb einer Stelle immer mit den Ausgängen der vorhergehenden
» Registers verbunden sein.
» 2. Die Ziffern zählen ab null, d.h., bei null leuchtet keine Lampe. Bei
» einer Stelle, die bis 9 zählen soll, muß der Reset bereits beim Ausgang
» #10 angeschlossen sein. Bei dir ist es immer einer zuviel, bzw. zu spät.
» Jörg
Dezimaluhr - heinlöt(R), 23.05.2008, 02:49 (Elektronik)
warum so kompliziert ? - hws(R), 23.05.2008, 08:30
Dezimaluhr - Theo, 23.05.2008, 09:35
Dezimaluhr - herrma(R), 23.05.2008, 12:26
Dezimaluhr - Harald Wilhelms(R), 23.05.2008, 13:37
Dezimaluhr - Martin01, 23.05.2008, 12:28
Dezimaluhr - Theo, 23.05.2008, 12:36
einwandfrei zu sehen - Thomas Z, 23.05.2008, 12:45
Dezimaluhr - Zwinkerle(R), 23.05.2008, 13:07
Dezimaluhr - Theo, 23.05.2008, 13:12
Dezimaluhr - cterm(R), 23.05.2008, 13:19
Dezimaluhr - Zwinkerle(R), 23.05.2008, 19:44
Dezimaluhr - ollanner(R), 23.05.2008, 21:24
Dezimaluhr - Zwinkerle(R), 23.05.2008, 21:37
Dezimaluhr - ollanner(R), 23.05.2008, 22:53
Dezimaluhr - Zwinkerle(R), 23.05.2008, 23:03
Dezimaluhr - ollanner(R), 23.05.2008, 23:16
Dezimaluhr - Zwinkerle(R), 23.05.2008, 23:25
Dezimaluhr - ollanner(R), 23.05.2008, 23:43
Dezimaluhr - Zwinkerle(R), 23.05.2008, 23:51
Dezimaluhr - cterm(R), 23.05.2008, 13:15
Dezimaluhr - J.R.(R), 23.05.2008, 09:54
Dezimaluhr - heinlöt(R), 23.05.2008, 16:14
Vergiss die Sache mit den Schieberegistern ... - hws(R), 23.05.2008, 16:25
Moment mal... - J.R.(R), 23.05.2008, 19:15
Dezimaluhr - J.R.(R), 23.05.2008, 19:01
