Frage zum el. Motor (Elektronik)
ich habe einen kleinen Elektromotor. Der Widerstand der Wicklung ist 1 Ohm (mit DMM gemessen) Der Motor wird im "Normalfall" von einer 1,5 Volt Batterie gespeist.
1. Frage: fließt dann 1,5 A durch den Motor??? Ist es überhaupt möglich, dass so eine kleine Batterie mehr als 1 Ampere gibt???
2. Frage: ich möchte diesen Motor vom Netzteil speisen, weil ich keine Lust habe, den 1.5 V Akku immer wieder aufzuladen.
So ich habe mir gedacht, ich nehme halt ein Akkuladegerät oder ein kleines Netzteil und schließe den Motor direkt an.
Das ging aber nicht, weil das Netzteil so eine niederohmige Last nicht verkraften kann und die Spannung bricht zusammen.
Wie kann man das Problem lösen? Wie versorge ich diesen kleinen Motor vom Netz?
Danke!
