Dezimaluhr (Elektronik)
» Macht die Schaltung so Sinn?
Im Prinzip ist das schon richtig gedacht, aber 2 Fehler ziehen sich durch die ganze Schaltung:
1. Die Takte der Register für eine Stelle müssen jeweils parallel geschaltet sein und natürlich müssen Die Registereingänge der zusätzlichen Register innerhalb einer Stelle immer mit den Ausgängen der vorhergehenden Registers verbunden sein.
2. Die Ziffern zählen ab null, d.h., bei null leuchtet keine Lampe. Bei einer Stelle, die bis 9 zählen soll, muß der Reset bereits beim Ausgang #10 angeschlossen sein. Bei dir ist es immer einer zuviel, bzw. zu spät.
Jörg
Dezimaluhr - heinlöt
, 23.05.2008, 02:49 (Elektronik)
warum so kompliziert ? - hws
, 23.05.2008, 08:30
Dezimaluhr - Theo, 23.05.2008, 09:35
Dezimaluhr - Martin01, 23.05.2008, 12:28
Dezimaluhr - Theo, 23.05.2008, 12:36
einwandfrei zu sehen - Thomas Z, 23.05.2008, 12:45
Dezimaluhr - Zwinkerle
, 23.05.2008, 13:07
Dezimaluhr - Theo, 23.05.2008, 13:12
Dezimaluhr - cterm
, 23.05.2008, 13:19
, 23.05.2008, 19:44
Dezimaluhr - ollanner
, 23.05.2008, 21:24
, 23.05.2008, 21:37
, 23.05.2008, 22:53
, 23.05.2008, 23:03
Dezimaluhr - cterm
, 23.05.2008, 13:15
Dezimaluhr - J.R.
, 23.05.2008, 09:54
, 23.05.2008, 16:14
Vergiss die Sache mit den Schieberegistern ... - hws
, 23.05.2008, 16:25
Moment mal... - J.R.
, 23.05.2008, 19:15
Vergiss die Sache mit den Schieberegistern ... - heinlöt
, 24.05.2008, 17:54
Vergiss die Sache mit den Schieberegistern ... - Gast 3, 24.05.2008, 22:36
Dezimaluhr - J.R.
, 23.05.2008, 19:01
