Simple OpAmp-Geschichten (Elektronik)
» Nabend!
» Muss ich an jeden Eingang vom OpAmp U/2 anlegen, wenn ich den mit "U, Gnd"
» betreibe??
» Die Simulation (und mein Hinterkopf) sagt Nein, die Realität sagt Ja.
» Das Eingangssignal wird über einen Kondensator eingekoppelt.
» Wenn ich an einen Eingang U/2 anlege, bleibt der andere irgendwo weiter
» unten hängen.
» Als Beispiel hätte ich hier grade den TL084AC. Kommt es vielleicht auf den
» OpAmp an, oder könnte er defekt sein?!
» Danke!
» MfG Philipp
hallo philipp
Es kommt darauf an, was du machen willst. Möglich wäre es.
Eine Veranschaulichung:
nimm 3 Folien; Signal, Arbeitpunkt, Versorgung:
lege sie übereinander, ganz unten die Versorung, Arbeitspunkt dann Signal und schiebe jetzt den Arbeitspunkt innerhalb der Versorgung mit ihm das Signal, was ist zu sehen? entweder es wird unten abgeschnitten oder oben wenn nicht, eben, der Arbeitspunkt mit dem Signal genau in der Mitte ist.
-- Es gibt noch mehrere Folien, Verstärkung, pos. neg Versorgung, Phase, usw.
Wäre einmal als Anhaltspunkt gedacht... ![]()
Viel Spass beim Tüfteln
"Drück' ENTER!
Feigling!"
