stell mal dein vorgesehenes Schaltbild rein ... (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 22.05.2008, 18:47 Uhr
» Muss ich an jeden Eingang vom OpAmp U/2 anlegen, wenn ich den mit "U, Gnd"
» betreibe??
Wenn du an beiden Eingängen U/2 anlegst, passiert natürlich nicht viel .... :-(
Nimm dir nen Kurs über OpAmps und probier es in der Praxis aus.
Vielleicht zum Verständnis:
Ein OP kann grundsätzlich nur innerhalb der Versorgungsspannung arbeiten. Meist nichtmal bis ganz an die Grenzen ran.
Daher kann es einen invertierenden Verstärker mit V+/gnd nicht geben, da der Ausgang nicht negativ werden kann - mangels negativer Versorgungsspannung.
Jetzt basteln wir uns aus V+ und Gnd eine plus/minus Versorgungsspannung:
Mit einem Spannungsteiler erzeugen wir uns U/2. Das ist unsere "neue Gnd". Und der alte gnd wird zu Vminus und der alte V+ zu neuem Vplus.
Und dann tun wir so, als ob wir eine Plus/minus Versorgung hätten.
» Die Simulation (und mein Hinterkopf) sagt Nein, die Realität sagt Ja.
» Das Eingangssignal wird über einen Kondensator eingekoppelt.
» Wenn ich an einen Eingang U/2 anlege, bleibt der andere irgendwo weiter
» unten hängen.
An den Plus-Eingang legst du U/2 und an den Minus Eingang über einen Kondensator (plus Widerstand) dein Eingangssignal. Und vom Ausgang auf den Minus Eingang natürlich die Gegenkopplung.
Oder zeichne mal einen Schaltplan.
» Als Beispiel hätte ich hier grade den TL084AC. Kommt es vielleicht auf den
» OpAmp an, oder könnte er defekt sein?!
Es könnte sein, dass der Spannungsbereich nicht ausreicht. Du kannst nicht mit deinen Signalen bis an die Betriebsspannungsgrenzen ran (wenn es nicht ein R2R OP ist)
Also mit 9V / gnd kannst du nicht +/-4,5V Ausgangssignale bekommen (bezogen auf den U/2 von 4,5 Volt)
Schau das Datenblatt des OP's an und versuch mal, Grundlagen des OP durchzuarbeiten.
hws
» Danke!
» MfG Philipp
Simple OpAmp-Geschichten - PhilippNrX, 22.05.2008, 18:33 (Elektronik)
stell mal dein vorgesehenes Schaltbild rein ... - hws(R), 22.05.2008, 18:47
Simple OpAmp-Geschichten - geralds(R), 22.05.2008, 18:53
Simple OpAmp-Geschichten - PhilippNrX, 22.05.2008, 19:31
Simple OpAmp-Geschichten - Harald Wilhelms(R), 23.05.2008, 07:59
