spannungsregler ca.6,8v (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 22.05.2008, 14:05 Uhr
» hallo zusammen
» ich habe ein kleines überspannungsproblem bei meinem alten moped.
» meine lichtmaschine erzeugt bei hohen drehzahlen zuviel spannung, sodass
» meine batterie ständig defekt ist. nun wollte ich einen spannungsregler
» verbauen, der die ladespannung auf ca. 6,8vdc begrenzt.
» ich habe eine ladespannung von bis zu 8vdc. das ist zu viel.
» finde ich irgendwo einen schon fertigen spannungsregler oder muss ich mir
» erst etwas zusammenbauen?
» vielen dank schonmal im vorraus.
» grüße
» marcel
Mit nem normalen Spannungsregler kommst Du da nicht
weiter. Da würde bestenfalls eine dicke (mind. 10W)
Zenerdiode helfen. Vielleicht auchdie Power Z Diode
vom Thomas. (Siehe Suchfunktion.)
Harald
spannungsregler ca.6,8v - Marcel, 22.05.2008, 13:28 (Elektronik)
spannungsregler ca.6,8v - Harald Wilhelms(R), 22.05.2008, 14:05
spannungsregler ca.6,8v - x y, 22.05.2008, 14:51
meist nicht ... - hws(R), 22.05.2008, 14:59
schaltplan - Marcel, 22.05.2008, 22:17
schaltplan - x y, 23.05.2008, 20:53
schaltplan - Marcel, 23.05.2008, 23:35
schaltplan - x y, 24.05.2008, 00:20
