230V Dimmer - Drahtstärke (Elektronik)
» Bei der Fischerseite bekomme ich leider nur
» Der angeforderte URL konnte nicht geholt werden
» Während des Versuches, den URL
» http://www.fischerelektronik.de/
» zu laden, trat der folgende Fehler auf:
» Verbindung schlug fehl
» Das System gab:
» (111) Connection refused
» zurück.
» Der Zielrechner oder das Zielnetzwerk könnten deaktiviert sein. Bitte
» versuchen Sie die Anfrage noch einmal.
» Ihr Cache Administrator ist www-proxy.btx.dtag.de:80.
» Generated Wed, 21 May 2008 23:03:49 GMT by chappai.stargate
» (squid/2.6.STABLE18)
» » » Danke für die uploads. Wenn das mir dem Wärmemanagement die
» Grundlagen
» » » sind, bin ich noch nicht mal am Start, vom Ziel ganz zu schweigen...
» » » » Über dem Daumen gewickelt sollte es mit Volldraht 1mm² Querschnitt
» » » reichen.
» » » Ich werde mir also Volldraht 1mm² Querschnitt beschaffen. Alles
» andere
» » » ist Pfusch.
» » » Der Dimmer wird in ein Plastikgehäuse 14*18*5cm (innen) eingebaut.
» » Links
» » » und rechts Luftlöcher, eventuell kommt ein kleiner CPU-Kühler rein,
» der
» » » die Wärme rauspustet.
» » » Welche Kühlfläche braucht so ein Dimmer eigentlich? Ich hab jede
» Menge
» » » Kühlkörper von allen möglichen Geräten ausgebaut, natürlich keine
» » Ahnung
» » » von den K/W. Wieviel cm² ungefähr brauche ich denn? Kann man das
» » » vernünftig schätzen?
» » » Beste Grüsse
» » » Triti
» » Hi,
» » Junge, Du bist auf Zack!!!
» » Echt Toll,was du machst!!
» » Dies kann man genauer lösen - Berechnen:
» » Wärmemanagement für Triacs:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522001546.pdf
» » Bezeichnungen und Parameter Triac betreffend:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522001710.pdf
» » Wärmewiderstand berechnen:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522001925.pdf
» » Hier bei FischerElektronik kannst den KAtalog runter laden ca35MB. Da
» gibt
» » es fertige Produkte, vielleicht passt einer zu deinen Vorhandenen.
» » Ausserdem sind im Katalog die notwendigen Formeln Beschreibungen zur
» » Berechnung der Kühlkörper.
» » http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=698&L=0
» » Triac SMD-Montage:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522002022.pdf
» » Ein Zuckerl zum Spielen gibts dazu.
» » Microcontroller steuert Triac:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522002140.pdf
» » Viel Spass weiterhin,viel Erfog bei deinen Projekten.
» » Gruss
» » Gerald
hallo probier es morgen (heute) wieder. mag sein dass ein wartungsfall ist.
aber der link stimmt, weil ich vorher online war.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
