230V Dimmer - Drahtstärke (Elektronik)
Bei der Fischerseite bekomme ich leider nur
Der angeforderte URL konnte nicht geholt werden
Während des Versuches, den URL
http://www.fischerelektronik.de/
zu laden, trat der folgende Fehler auf:
Verbindung schlug fehl
Das System gab:
(111) Connection refused
zurück.
Der Zielrechner oder das Zielnetzwerk könnten deaktiviert sein. Bitte versuchen Sie die Anfrage noch einmal.
Ihr Cache Administrator ist www-proxy.btx.dtag.de:80.
Generated Wed, 21 May 2008 23:03:49 GMT by chappai.stargate (squid/2.6.STABLE18)
» » Danke für die uploads. Wenn das mir dem Wärmemanagement die Grundlagen
» » sind, bin ich noch nicht mal am Start, vom Ziel ganz zu schweigen...
» » » Über dem Daumen gewickelt sollte es mit Volldraht 1mm² Querschnitt
» » reichen.
» » Ich werde mir also Volldraht 1mm² Querschnitt beschaffen. Alles andere
» » ist Pfusch.
» » Der Dimmer wird in ein Plastikgehäuse 14*18*5cm (innen) eingebaut.
» Links
» » und rechts Luftlöcher, eventuell kommt ein kleiner CPU-Kühler rein, der
» » die Wärme rauspustet.
» » Welche Kühlfläche braucht so ein Dimmer eigentlich? Ich hab jede Menge
» » Kühlkörper von allen möglichen Geräten ausgebaut, natürlich keine
» Ahnung
» » von den K/W. Wieviel cm² ungefähr brauche ich denn? Kann man das
» » vernünftig schätzen?
» » Beste Grüsse
» » Triti
» Hi,
» Junge, Du bist auf Zack!!!
» Echt Toll,was du machst!!
» Dies kann man genauer lösen - Berechnen:
» Wärmemanagement für Triacs:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522001546.pdf
» Bezeichnungen und Parameter Triac betreffend:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522001710.pdf
» Wärmewiderstand berechnen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522001925.pdf
» Hier bei FischerElektronik kannst den KAtalog runter laden ca35MB. Da gibt
» es fertige Produkte, vielleicht passt einer zu deinen Vorhandenen.
» Ausserdem sind im Katalog die notwendigen Formeln Beschreibungen zur
» Berechnung der Kühlkörper.
» http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=698&L=0
» Triac SMD-Montage:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522002022.pdf
» Ein Zuckerl zum Spielen gibts dazu.
» Microcontroller steuert Triac:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522002140.pdf
» Viel Spass weiterhin,viel Erfog bei deinen Projekten.
» Gruss
» Gerald
