230V Dimmer - Drahtstärke (Elektronik)
» Danke für die uploads. Wenn das mir dem Wärmemanagement die Grundlagen
» sind, bin ich noch nicht mal am Start, vom Ziel ganz zu schweigen...
» » Über dem Daumen gewickelt sollte es mit Volldraht 1mm² Querschnitt
» reichen.
» Ich werde mir also Volldraht 1mm² Querschnitt beschaffen. Alles andere
» ist Pfusch.
» Der Dimmer wird in ein Plastikgehäuse 14*18*5cm (innen) eingebaut. Links
» und rechts Luftlöcher, eventuell kommt ein kleiner CPU-Kühler rein, der
» die Wärme rauspustet.
» Welche Kühlfläche braucht so ein Dimmer eigentlich? Ich hab jede Menge
» Kühlkörper von allen möglichen Geräten ausgebaut, natürlich keine Ahnung
» von den K/W. Wieviel cm² ungefähr brauche ich denn? Kann man das
» vernünftig schätzen?
» Beste Grüsse
» Triti
Hi,
Junge, Du bist auf Zack!!!
Echt Toll,was du machst!!
Dies kann man genauer lösen - Berechnen:
Wärmemanagement für Triacs:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522001546.pdf
Bezeichnungen und Parameter Triac betreffend:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522001710.pdf
Wärmewiderstand berechnen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522001925.pdf
Hier bei FischerElektronik kannst den KAtalog runter laden ca35MB. Da gibt es fertige Produkte, vielleicht passt einer zu deinen Vorhandenen.
Ausserdem sind im Katalog die notwendigen Formeln Beschreibungen zur Berechnung der Kühlkörper.
http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=698&L=0
Triac SMD-Montage:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522002022.pdf
Ein Zuckerl zum Spielen gibts dazu.
Microcontroller steuert Triac:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522002140.pdf
Viel Spass weiterhin,viel Erfog bei deinen Projekten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
