230V Dimmer - Drahtstärke (Elektronik)
Danke für die uploads. Wenn das mir dem Wärmemanagement die Grundlagen sind, bin ich noch nicht mal am Start, vom Ziel ganz zu schweigen...
» Über dem Daumen gewickelt sollte es mit Volldraht 1mm² Querschnitt reichen.
Ich werde mir also Volldraht 1mm² Querschnitt beschaffen. Alles andere ist Pfusch.
Der Dimmer wird in ein Plastikgehäuse 14*18*5cm (innen) eingebaut. Links und rechts Luftlöcher, eventuell kommt ein kleiner CPU-Kühler rein, der die Wärme rauspustet.
Welche Kühlfläche braucht so ein Dimmer eigentlich? Ich hab jede Menge Kühlkörper von allen möglichen Geräten ausgebaut, natürlich keine Ahnung von den K/W. Wieviel cm² ungefähr brauche ich denn? Kann man das vernünftig schätzen?
Beste Grüsse
Triti
230V Dimmer - Drahtstärke - triti
, 21.05.2008, 17:58 (Elektronik)
230V Dimmer - Drahtstärke - Maik, 21.05.2008, 20:14
, 21.05.2008, 21:02
230V Dimmer - Drahtstärke - geralds
, 21.05.2008, 23:24
, 22.05.2008, 00:08
, 22.05.2008, 00:36
230V Dimmer - Drahtstärke - Andre1, 22.05.2008, 01:05
, 22.05.2008, 01:53
muss man wirklich so kompliziert vorgehen ? - hws
, 22.05.2008, 14:36
230V Dimmer - Drahtstärke - Zwinkerle
, 21.05.2008, 22:14
falscher Beitrag falscher Ort ... - hws
, 22.05.2008, 14:29
du kennst schon den Unterschied .... - hws
, 22.05.2008, 14:31
230V Dimmer - Drahtstärke - Harald Wilhelms
, 22.05.2008, 07:34
230V Dimmer - Drahtstärke - x y, 22.05.2008, 08:34
230V Dimmer - Entstörung - triti
, 22.05.2008, 10:23
230V Dimmer - Entstörung - Harald Wilhelms
, 22.05.2008, 11:33
230V Dimmer - Entstörung - x y, 22.05.2008, 11:38
230V Dimmer - Entstörung - geralds
, 22.05.2008, 12:18
, 22.05.2008, 15:55
230V Dimmer - Entstörung - x y, 22.05.2008, 16:09
, 22.05.2008, 16:19
, 22.05.2008, 18:33
, 22.05.2008, 18:57
, 22.05.2008, 19:54
230V Dimmer - Entstörung - x y, 23.05.2008, 10:35
, 23.05.2008, 21:24
230V Dimmer - Entstörung - x y, 23.05.2008, 22:49
gestörte Entstörung :-) - triti
, 25.05.2008, 11:33
gestörte Entstörung :-) - x y, 25.05.2008, 13:21
So was? - triti
, 26.05.2008, 12:15
So was? - x y, 26.05.2008, 13:17
Dann so was. - triti
, 26.05.2008, 13:32
, 23.05.2008, 08:09
