230V Dimmer - Drahtstärke (Elektronik)
» » Also 1,5mm² da kannst du 16A/3680Watt benutzten
» » bei 0,8 ist es etwas über der hälfte..
» Aha. Dann sind 1500W kein Problem.
» Danke!
» lg
» Triti
hallo,
Die 1,5mm² sind zudem bei 20°C gerechnet.
Dem Schaltplan gemäß, würde ich schon mit der max Last 2kW rechnen, hast dann 500W Reserve und überlastest nicht die Leitung.
Dazu würde ich die Temparaturerhöhung der Leitung und des Reglers im eingebauten Zustand im Betrieb bei Vollast berücksichtigen; bis 120°C (von 20°C aufwärts) wäre das Richtige. Die Eigenschaften sind für Kupfer zu sehen; dafür gibts auch Tabellen.
Über dem Daumen gewickelt sollte es mit Volldraht 1mm² Querschnitt reichen.
Hier findest mal eine Unterstützung:
http://www.flomerics.de/Seminare/FED_Seminar/FED_Kap06_Strombelastung.pdf
Stromdichte berechnen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080521230559.doc
Drahtdurchmesser/Querschnitt AWG->metrisch:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080521231753.pdf
Viel Spass beim Tüfteln
"Drück' ENTER!
Feigling!"
