Verlustleistung Kabel (Elektronik)
verfasst von Shelby E-Mail, 21.05.2008, 13:17 Uhr
» » schon gut ich habs...2 minuten kann ich 500 Ampere fahrn..
» so? da wäre ich mir aber nicht sicher!
» Ok, Du rechnest die Verlustleistung aus, das wäre der erste Schritt. Aber
» dann dürfte es aufwändiger werden:
» Du benötigst die Umgebungstemperatur als Ausgangstemperatur, dann die max.
» zulässige Temperatur für das Kabel (also z. B. die Temperatur bevor die
» Isolierung abraucht), Und dann bräuchtest Du noch die Wärmeübergangswerte
» vom Kabel auf die Isolierung und von der Isolierung auf die Umgebung.
» (wenn Du das Kabel kühlst, kannst Du es logischerweise höher belasten...).
» gut, dann kommen noch Masse des Kabels usw. dazu. Nicht umsonst findet man
» bei den Kabelherstellern Tabellen für die zulässige Strombelastung (häufig
» abhängig von der Verlegungsart)
» Hartwig
Dazu dient folgender Lösungsansatz bei 500A für beispielsweise 1min und Umgebungstem-peratur von 25°C:
Gegeben:
Zeit der Überlast: t = 60s
Gewicht: m = 950kg/km (4,75kg für 5m)
Spezifische Wärmekapazität von Kupfer: cp = 385Ws/kgK
Spezifischer Widerstand für Kupfer: ρ = 0,017754 Ωmm²/m (bezogen auf 1m Länge und 1mm² Leiterquerschnitt)
formeln siehe anhang genau wie rechnung..
Aber wenn ich dort jez 280A einsetze für den strom dann darf ich diese max. ne halbe stunde fahren aber dieses kabel von 95mm² is ja auf rund 280A ausgelegt die müsste ich tag und nacht fahren dürfen...
komisch
was stimmt denn heir nicht?
Verlustleistung Kabel - Shelby, 30.04.2008, 09:28 (Elektronik)
Verlustleistung Kabel - Patrick Schnabel(R), 30.04.2008, 10:16
Verlustleistung Kabel - Shelby, 30.04.2008, 10:21
Verlustleistung Kabel - Hartwig, 30.04.2008, 14:40
Verlustleistung Kabel - Shelby, 21.05.2008, 13:17
