Testlauf - alles ok??? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.05.2008, 20:57 Uhr
» ich habe alles verlötet und eben einen testlauf gemacht.
» die gute nachricht: am 3,5Klinke ausgang kommen beim fahren ziemlich genau
» 6,06V raus.
» ABER meine zusatzdiode PB140, von der ich als letztes sprach, die ich vor
» den ausgang gehschaltet habe, um die spannung weiter runter zu bringen,
» funktioniert irgendwie nicht. also es fällt über ihr keine spannung ab.
» habe ich sie beim löten vllt zu heiss gemacht, sodass sie nun hinüber
» ist?
» das bringt mich zu anderen überlegungen:
» kann es sein, dass die anderen dioden(bauteile) auch verbrannt sind beim
» löten? oder würde dann nichts mehr funktionieren, sprich auch keine 6,06V
» am ausgang ankommen?
» was kann noch sein (kaputt) sein?
» beim löten(max 3sec) werden die beinchen der bauteile jedoch schon
» ziemlich heiss, was halten die denn aus? bzw wann killt man sie damit? ab
» einer bestimmten Temperaturhöhe oder an der zeit, also wenn sie zu lang zu
» heiss sind?
» wieder nur fragen über fragen...
» Gruß Tom
hallo Tom,
Funktioniert deine Schaltung? Konntest den Fehler finden?
Nun, ein 3sec. Löten macht einer Diode normal nicht so viel aus. Ja, Deine Bedenken sind richtig, je heißer es auf dem Chip wird, um so wahrscheinlicher ist es, dass sich die Diode strukturell verändert. Ich habe momentan nicht geantwortet, um dir die Möglichkeit für eigene Ideen zu geben, weil du ja, toller weise!:cool: rückkoppelnd gesagt, selbst diese Diode zum Einbau ausgesucht hast. So dachte ich, du wirst dann umgekehrt, auch so entscheiden: "Messen bzw. Tauschen".
Nimm eine andere, wenn es nicht geht.
Eine Dioden-Messung kennst ja nehme ich an:
Auf dem digitalen Multimeter gibt es diese Einstellung.
Da kannst einfach und schnell durchchecken, indem du die Messstrippen wechselweise an die Diode anlegst. Nur in einer Richtung liest du dann am Display einen Wert ab, die Spannung die an der Diode abfällt, wenn sie in Flussrichtung angehalten wird. damit weißt du dann ob sie in Ordnung ist.
Freue mich für deinen Erfolg
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 16.05.2008, 23:12 (Elektronik)
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 16.05.2008, 23:18
von 5,7V auf 5V runter? - x y, 17.05.2008, 03:35
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 09:34
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 12:15
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 18:24
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 18:27
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 19:40
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 19:59
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 19:42
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 19:53
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 20:01
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 20:16
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 20:25
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 20:44
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 20:52
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 20:55
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 21:44
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 22:05
Amüsant - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 22:50
Amüsant - geralds(R), 17.05.2008, 23:00
Amüsant - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 23:12
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 22:50
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 22:29
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 23:26
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 00:26
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 00:38
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 01:04
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 11:54
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 12:39
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 16:27
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 16:28
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 17:08
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 17:44
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 18:08
Testlauf - alles ok??? - tommy83, 19.05.2008, 00:20
Testlauf - alles ok??? - elektrönchen, 20.05.2008, 20:26
Testlauf - alles ok??? - geralds(R), 20.05.2008, 20:57
FERTIG - tommy83, 28.05.2008, 17:57
FERTIG - geralds(R), 28.05.2008, 17:59
FERTIG - tommy83, 29.05.2008, 01:41
FERTIG - Doom(R), 29.05.2008, 15:35
FERTIG - geralds(R), 29.05.2008, 16:23
FERTIG - tommy83, 29.05.2008, 22:18
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 30.05.2008, 16:27
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 01.06.2008, 17:12
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 01.06.2008, 17:24
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 01.06.2008, 18:08
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 01.06.2008, 18:40
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 02.06.2008, 13:08
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 02.06.2008, 13:58
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 02.06.2008, 14:41
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 02.06.2008, 18:54
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 07.06.2008, 23:33
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 23:28
