Überspannungsschutz Datenerfassungskarte (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.05.2008, 20:02 Uhr
(editiert von geralds am 20.05.2008 um 20:05)
» Hallo.
» Ich brauche für meine Datenerfassungskarte (TTL Logik) einen
» Überspannungsschutz.
» Hatte an TVS-Dioden gedacht, die ich parallel zwischen Eingang bzw.
» Ausgang und GND lege.
» Muss ich wie bei Z-Dioden auch einen Vorwiderstand verwenden ?
» Hat jemand einen bessere Idee für einen Überspannungsschutz ?
» Ich erwarte Spannungsspitzen von magnetischen Ventilen.
» Falls jemand mehr Infos über die Karte braucht, findet er die im pdf.
» Danke für eure Antworten und viele Grüße aus Coventry/UK
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080520140103.pdf
hallo bernd
So wie ich das bild im pdf sehe, hat die Karte bereits hinter dem Stecker die Leitungsfilter.
Vorwiderstände wie bei der Zener brauchst nicht. Ausserdem hast mit dem Gedanken die Funktion etwas vermangelt.
die zener wird üblicher weise als spannungsreferenz verwendet; ja, als überspannungsschutz auch.
ich würde das eher so nicht verwenden, weil es zenerzerstörend ist. willst regelmäßig die diode auslöten?
die transzorps (supressor) - dioden sind 2 antiserielle "zener", die parallel zur signalleitung eine gegen GND und eine 2te gegen Versorgung (wenn notwendig) geklemmt werden, die Signalleitung in der Mitte. So wird beidseitig der Transient gekillt und so schnell als nur möglich auf Versorgungsspannungsniveau geschnitten. serienwiderstände verursachen eine zeitverlängerung.
bei induktiven Transienten hilft ein angepasstes L-C Filter Pi od. T-Glied, und wenn notwendig dazu die Ableiter. -> Ferritperle mit Ableitkondis.
Im heissesten Fall wäre eine galvanische Trennung mit Opto-Koppler notwendig, eventuell sich sogar weiter vom Motor entfernen und lichtleiter. Kommt auf deine Umgebung an.
Eine stabile Stromversorgung ist ja sowieso klar, nicht dass bei jedem Motor starten/bremsen die Versorgung der Karte schwingt.
Überspannungsschutz Datenerfassungskarte - Bernd aus Coventry, 20.05.2008, 14:01 (Schaltungstechnik)
Überspannungsschutz Datenerfassungskarte - geralds(R), 20.05.2008, 20:02
Überspannungsschutz Datenerfassungskarte - Bernd aus Coventry, 21.05.2008, 12:15
