Wellenwiderstand der Leitungen (Elektronik)
» folgendes habe ich in einem Artikel von Altera gelesen:
» "That stack up corresponds to about 47 ohms characteristic impedance of a
» single ended line. That means that the two lines in the pair since
» they're uncoupled will have about a 94 ohms characteristic impedance."
» Das bedeutet, der Wellenwiderstand ist abhängig vom Typ der Signale.
» Früher habe ich aber gelernt, der Wellenwiderstand ist durch Parameter der
» Leitung bestimmt, also Kapazitätsbelag, Induktivitätsbelag, Geometrie usw.
» Widersprechen sich die beiden Theorien?
Nein, du kannst 2 Wellenwiderstände, genau wie normale Widerstände, in Serie schalten. Wenn deine Signalquelle nun symmetrisch in zwei voneinander entkoppelte Einzelleiter einspeist, addieren sich die Wellenwiderstände aus der Sicht der Quelle.
Jörg
