Spannungslupe für Netzspannung (Elektronik)
» » Transformiere zuerst die Netzspannung mit einem winzigen Trafo auf eine
» » "brauchbare" AC-Spannung und gleichrichte/glaette diese.
» Hinter dem winzigen Trafo werde ich aber wohl kaum
» Netzspannungsschwankungen messen können.
Es kommt auf die Dauer der Schwankungen an und natuerlich darf dieser Trafo moeglichst nicht belastet werden, wenn die Messung einigermassen genau sein soll.
Du schreibst:
» Ich stelle mir dabei eine LED-Punkt-/ oder
» /Balkenanzeige vor, die die Netzspannung zwischen 210V
» und 240V anzeigt.
Das ist ein langsamer Vorgang und das geht mit einem kleinen Messtrafo, der nur grad als Messpannung dient.
Das Problem ist, das 240 VAC den Trafo in die Eisenkernsaettigung vielleicht treibt. Das Problem koennte man loesen, wenn man zwei kleine Trafos primaer in Serie schaltet. So liegt jeder Trafo ganz weit unterhalb der Saettigung. Die sekundaeren Wicklungen, kann man dann parallel oder seriell schalten, je nachdem ob man lieber gleich die doppelte Spannung zur Messung haben will oder nicht. Fuer den Lupeneffekt ist eine hoehere Spannung eher besser geeignet.
» Zur Versorgung der Schaltung ist natürlich ein Trafo zu verwenden, aber
» wie trenne ich die Netzspannung, die ich ja messen will galvanisch von
» meiner Schaltung?
Kann ich jetzt auch nicht so aus dem Aermel schuetteln. Irgend etwas mit linearen Opto-Isolatoren vielleicht. Ich muesste genauso evaluieren...
Aber vielleicht melden sich noch andere...
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
