Es ist ein NPN Transistor (Bauelemente)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 20.05.2008, 09:16 Uhr
» » Moment, Du hast nur einen und nicht beide Endtransi-
» » storen gewechselt? Das klappt natürlich nicht. Grund-
» » sätzlich muss aber der Ruhestrom der Endstufe sowieso
» » neu eingestellt werden. (Am besten auf den gleichen
» » Wert wie bei der heilen Endstufe.)
» » Gruss
» » Harald
» Danke für die Antwort.
» Dann benötige ich also noch einen PNP in der selben klasse wie der
» 2N3055.
Es ist also eine Komplementärendstufe? Ich war bislang
von zwei gleichen Transistoren in der Endstufe ausge-
gangen. für den 2N3055 wird allgemein der MJ2955 als
Komplementärtyp angegeben. Andererseits hast Du vermut-
lich noch nicht den primären Fehler beseitigt und deshalb
wird der 2N3055 zu warm.
» muss ich dann die zweite Stufe in diesem Monoblock auch umbauen?
» in Diesem Monoblock sind zwei identische Endstufen (also 2x PNP 2x NPN),
» die sind dann seperat an anschlußklemmen geführt. dort aber durch eine
» Lötbrücke verbunden.
» wie stelle ich den ruhestrom richtig ein?
Indem Du ihn zuerst eimal an der heilen Endstufe misst.
Meistens sind im Kollektorkreis niederohmige Widerstände
verbaut. Durch Messung des Spannungsabfalls an diesen
kannst Du den Ruhestrom ermitteln.
Harald
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 13.05.2008, 22:16 (Bauelemente)
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - x y, 14.05.2008, 01:04
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 14.05.2008, 07:54
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Jüwü(R), 14.05.2008, 09:04
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 14.05.2008, 09:48
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 15.05.2008, 07:39
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 15.05.2008, 07:41
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Harald Wilhelms(R), 15.05.2008, 08:32
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 15.05.2008, 12:03
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Hartwig, 15.05.2008, 14:53
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 16.05.2008, 07:46
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Jüwü(R), 16.05.2008, 09:16
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 16.05.2008, 09:40
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Harald Wilhelms(R), 16.05.2008, 09:57
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Hartwig, 16.05.2008, 12:40
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Harald Wilhelms(R), 16.05.2008, 13:42
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Hartwig, 16.05.2008, 15:48
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 16.05.2008, 19:03
Es ist ein NPN Transistor - Christoph S., 17.05.2008, 17:51
Es ist ein NPN Transistor - Christoph S.(R), 18.05.2008, 15:42
Es ist ein NPN Transistor - Harald Wilhelms(R), 19.05.2008, 11:06
Es ist ein NPN Transistor - Christoph S.(R), 19.05.2008, 16:48
Es ist ein NPN Transistor - Christoph S.(R), 19.05.2008, 18:31
Es ist ein NPN Transistor - Harald Wilhelms(R), 20.05.2008, 09:16
Danke an alle - Christoph S.(R), 23.05.2008, 08:47
