ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist (Schaltungstechnik)
hmm habe die anlage leider nicht gebaut müsste ich also messen
es handelt sich um einen beschleunigungssensor der einem impuls ausgestzt wird und demnetsprechned sieht auch das signal aus es ist so zeimlich ein nadelimpuls
denke strom spielt nur eine untergeordnete rolle da der sensor Kapazitif funktioniert
ich denke ich werds wie gesagt mir releais machen da die gefahr einer verfälschung durch den transistor zu goss ist denke ich
aber vielen noch mal für das interesse und die fixen antworten
» erzähl doch bitte noch mal was Genaueres zu dem Signal, das geschaltet
» werden soll, welche Spannung hat es, welcher Strom ist nötig und welche
» Frequenz haben die Impulse?
» Zum Umschalten von Audio-Quellen an einem Verstärker beispielsweise werden
» auch gerne Relais verwendet, insbesondere Reed-Relais bieten sich dort an,
» weil die Kontakte hermetisch verschlossen sind und damit empfindliche
» Signale nicht durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden können.
» Alternativ dazu gibt es auch spezielle Signalrelais mit vergoldeten
» Kontakten. Große Leistungen können solche Relais selbstverständlich nicht
» schalten.
» Schöne Grüße,
» Björn
