Das ist das übliche ... (Elektronik)
» Dann hab ich noch eine Schaltung mit 2 BAT85 Schottky Dioden gefunden.
Eine gegen gnd, eine gegen Vcc ?
» Hier braucht man wohl einen Vorwiderstand, um den Strom durch die Dioden
» zu begrenzen.
» Der ADC darf höchsten -0.3V am Eingang haben. Im Datenblatt der Diode
» steht bei Vf=0.32V -> If=1mA, d.h. man bräuchte bei -20V einen
Das ist schon ok, so eine Schottkydiode ist nämlich bei vielen IC's schon eingebaut. In dem Falle reicht ein Begrenzungswiderstand und die Dioden "sind schon drin".
» Vorwiderstand von knapp 20kOhm. Verfälscht das die Messung nicht zu stark?
» Was hat denn so ein ADC für einen Eingangswiderstand? Da schweigen die
» Datenblätter auch.
Sollte drinstehen und gegen die 20K wesentlich hochohmiger.
Jedenfalls wenn du ein IC nimmst und den AD / DA Wandler nicht selbt aus Einzeltransistoren baust.
Hast du dir schonmal eine µC Schaltung angesehen mit AD Wandler? Oder weiter hinten im Datenblatt ne Applikation
Von Applikationen im Netz Ideen zu klauen ist nichts ehrenrühriges.
hws
