Ah so, Eingang: 45V (Elektronik)
» » Als Induktiviät die 77A 100µ von Reichelt oder den TO-80-26 Amidon
» » Ringkern mit etwa 45 Windungen -
» » klappt bei mir super
» » Und die Elkos , ist nicht so wichtig das es Low-Esr sind , reicht auch
» » wenn man die maximal Spannung erhöht und dann noch mehre Parrallel
» » schaltet. ( Also bei 12 V keinen 16V Elko sonern ein 63Ver zum
» Beispiel!)
» » Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen ![]()
» Definitiv! Vom Induktivitätenwickeln habe ich nämlich bis jetzt so gut wie
» keine Ahnung, so viele Kerne so viele Möglichkeiten ...
» Ich hab deine Angaben gleich mal bei den Datenblättern abgespeichert.
» Danke!
» Wie ist das eigentlich, Induktivitäten werden ja bei Schaltreglern als
» Energiespeicher eingesetzt, jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass manche
» Drosseln insbesondere bestimmte Entstördrosseln überhaupt nicht zur
» Energiespeicherung geeignet sind, weil sie angeblich das genaue Gegenteil
» machen. Ist das so? Oder hängt das auschließlich von der weiteren
» Beschaltung z.B. in einem Netzfilter ab?
» Oder kurz: Funktioniert prinzipiell jede Drossel mit der gleichen
» Induktivität und der gleichen Strombelastbarkeit in der gleichen
» DC-DC-Wandlerschaltung ungefähr gleich gut? Oder welche Drosseln sind
» besonders gut bzw. überhaupt nicht für DC-DC-Wandler geeignet?
Dann nimm einfach mal dei Drosselspule von Reichelt die sollte eigentlich auch klappen ![]()
Elkos wie ich jetzt gelesen hast nimmste dann aus den ausgeschlachteten SNT's ![]()
Mit Spulen , meine güte davon hab ich auch nicht viel mehr Ahnung.
Gleiche Induktivität sollte eigentlich reichen , der LM2574 ist da sehr genüglich der frisst alles
Viel erfolg noch in deiner Bastelarbeiten ![]()
>> Hauptsache Glücklich <<
