Ah so, Eingang: 45V (Elektronik)
» Als Induktiviät die 77A 100µ von Reichelt oder den TO-80-26 Amidon
» Ringkern mit etwa 45 Windungen -
» klappt bei mir super
» Und die Elkos , ist nicht so wichtig das es Low-Esr sind , reicht auch
» wenn man die maximal Spannung erhöht und dann noch mehre Parrallel
» schaltet. ( Also bei 12 V keinen 16V Elko sonern ein 63Ver zum Beispiel!)
» Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen ![]()
Definitiv! Vom Induktivitätenwickeln habe ich nämlich bis jetzt so gut wie keine Ahnung, so viele Kerne so viele Möglichkeiten ...
Ich hab deine Angaben gleich mal bei den Datenblättern abgespeichert. Danke!
Wie ist das eigentlich, Induktivitäten werden ja bei Schaltreglern als Energiespeicher eingesetzt, jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass manche Drosseln insbesondere bestimmte Entstördrosseln überhaupt nicht zur Energiespeicherung geeignet sind, weil sie angeblich das genaue Gegenteil machen. Ist das so? Oder hängt das auschließlich von der weiteren Beschaltung z.B. in einem Netzfilter ab?
Oder kurz: Funktioniert prinzipiell jede Drossel mit der gleichen Induktivität und der gleichen Strombelastbarkeit in der gleichen DC-DC-Wandlerschaltung ungefähr gleich gut? Oder welche Drosseln sind besonders gut bzw. überhaupt nicht für DC-DC-Wandler geeignet?
» EDIT:
» Hab gerade gesehen das der LM2574 eine 330 µH Spule brauch,die von Reichlt
» - gleiches Modell nur halt die 330er und selbstgewickelt wieder TO-80-26
» von Amidon nur etwa 85 Windungen .
» Ich kann aber nicht garantieren dass es funktioniert.
