Es ist ein NPN Transistor (Bauelemente)
» So.
» jetzt habe ich ihm einfach mal einen 2N3055 eingelötet.
» er läuft, nur leider wird die ganze endstufe. also die 4 endtransistoren
» extrem heiß. anders als bei der vergleichs endstufe.
» die temperaturen werde ich morgen mal per laser thermometer messen.
» woran kann das liegen, dass die transistoren so heiß werden?
» falscher arbeitspunkt?
» mir ist schon klar, dass der arbeitspunkt für den 2N3055 nicht stimmt.
» aber darf dann die zweite verstärkerstufe auch so heiß werden?
Moment, Du hast nur einen und nicht beide Endtransi-
storen gewechselt? Das klappt natürlich nicht. Grund-
sätzlich muss aber der Ruhestrom der Endstufe sowieso
neu eingestellt werden. (Am besten auf den gleichen
Wert wie bei der heilen Endstufe.)
Harald
