Ah so, Eingang: 45V (Elektronik)
verfasst von fatzke(R), Gladbeck!, 18.05.2008, 20:55 Uhr
(editiert von fatzke am 18.05.2008 um 21:02)
» » LM2574HV reicht doch völlig, und passende Drosseln sind auch kein
» Problem,
» Ja der reicht dann wohl, ich hatte das mit den 1,3 Watt für den Lüfter in
» den falschen Hals bekommen, aber das sind ja W und nicht A. Dafür gibts
» dann auch passende Fertiginduktivitäten.
» » gibts sogar bei Reichelt. Geeignete Low-ESR-Elkos sind schon etwas
» schwerer
» » zu bekommen, ggf aus anderen Schaltnetzteilen ausschlachten.
» » Eine ganz andere Variante wäre es eine zusätzliche Wicklung auf den eh
» » vorhandenen Trafo aufzubringen, bei dickem Ringkern und 12V kein
» Problem.
Als Induktiviät die 77A 100µ von Reichelt oder den TO-80-26 Amidon Ringkern mit etwa 45 Windungen -
klappt bei mir super :-)
Und die Elkos , ist nicht so wichtig das es Low-Esr sind , reicht auch wenn man die maximal Spannung erhöht und dann noch mehre Parrallel schaltet. ( Also bei 12 V keinen 16V Elko sonern ein 63Ver zum Beispiel!)
Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen :)
EDIT:
Hab gerade gesehen das der LM2574 eine 330 µH Spule brauch,die von Reichlt - gleiches Modell nur halt die 330er und selbstgewickelt wieder TO-80-26 von Amidon nur etwa 85 Windungen .
Ich kann aber nicht garantieren dass es funktioniert.
>> Hauptsache Glücklich <<
Stepdown - Eingang: 45V, Ausgang: 12V - nonsense(R), 18.05.2008, 11:26 (Elektronik)
Du erwartest doch... - Theo, 18.05.2008, 11:46
Du erwartest doch... - nonsense(R), 18.05.2008, 11:54
Du erwartest doch... - Theo, 18.05.2008, 12:20
Du erwartest doch... - Hartwig, 18.05.2008, 12:43
Stepdown - Eingang: 45V, Ausgang: 12V - geralds(R), 18.05.2008, 12:05
Stepdown - Eingang: 45V, Ausgang: 12V - Zwinkerle(R), 18.05.2008, 12:23
Stepdown - Eingang: 45V, Ausgang: 12V - cterm(R), 18.05.2008, 12:50
Ah so, Eingang: 45V - cterm(R), 18.05.2008, 13:22
Ah so, Eingang: 45V - x y, 18.05.2008, 15:39
Ah so, Eingang: 45V - cterm(R), 18.05.2008, 16:44
Ah so, Eingang: 45V - fatzke(R), 18.05.2008, 20:55
Ah so, Eingang: 45V - cterm(R), 19.05.2008, 13:23
Ah so, Eingang: 45V - fatzke(R), 19.05.2008, 16:27
Ah so, Eingang: 45V - cterm(R), 19.05.2008, 17:41
Ah so, Eingang: 45V - fatzke(R), 19.05.2008, 18:06
es gibt ... - hws(R), 19.05.2008, 16:58
es gibt ... - cterm(R), 19.05.2008, 17:53
es gibt ... - fatzke(R), 19.05.2008, 18:08
es gibt ... - cterm(R), 19.05.2008, 18:21
es gibt ... - fatzke(R), 19.05.2008, 18:30
es gibt ... - cterm(R), 20.05.2008, 00:51
es gibt ... - fatzke(R), 20.05.2008, 14:03
es gibt ... - x y, 20.05.2008, 17:19
es gibt ... - Harald Wilhelms(R), 20.05.2008, 08:08
Vorsicht ..... - hws(R), 20.05.2008, 08:34
Vorsicht ..... - fatzke(R), 20.05.2008, 14:02
nimm doch gleich .... - hws(R), 18.05.2008, 18:56
